Окно стоечно-ригельная система в кровле
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем VitaKVN, 23.12.21.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    когда мне объясняли то как пример приводили что тот же герметик которым стеклопакеты клеятся, это тот же?
    Спасибо, пометил себе для контроля исполнителей
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Эти крышки - штатное решение. Для них есть специальные пластмассовые заглушки, по длине их (заглушек) выпуска и определяется насколько укорачивать крышку и прижим. По памяти не скажу - несколько разных производителей весит в склерозе. ;) Если крышки не глушить, вода непременно попадёт через саморезы в ригель, оттуда в стойку, оттуда уже в дом.
    Резинки никакие не режутся - фрезеруется верх прижима (отбортовка замка) по краям прижима и соответствующие отверстия делаются в крышках напротив фрезеровки прижима.
    В этом нет смысла. В тёплой зоне у вас должен находиться стеклопакет и соответственно зеркально с другой стороны профиля его пластиковый компенсатор. Камера профиля нормально значительно ниже. Если камера, вдруг, лезет в холодную зону (например, внизу для организации водоотвода), ставится Г-образный компенсатор, который примыкает к профилю и тёплой зоне дома.
    Главное, вывести ту воду, которая попадёт в профиль окна.
    Не всё сразу. По мере поступления.
    Чтобы не было как у меня с компаньоном. Когда я ему пенял, что на чертеже 4 самореза, а он решил 2 поставить.
    - Почему надо четыре, - спрашивает.
    - Вот сейчас посреди сезона, когда заказы надо делать, мы всё бросим, и я тебе начну читать краткие курсы деталей ММ, сопромата и термеха, - отвечаю ему.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    В большинстве случаев для вторичной герметизации стеклопакетов применяются полисульфидные герметики, которые не предназначены для обустройства открытых швов. Для этих целей нужны силиконовые герметики. В таких случаях (для структурного и полуструктурного остекления) стеклопакеты изготавливают с применением силиконовых герметиков вместо полисульфидных.
  4. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите плиз, в первую очередь монтажники
    ставил ли кто такие окна в крышу?
    можете поделится узлом?
    окна алюминевые из стоечноригельной системы
    монтажники предлагают свои варианты, но хочется уточнить может кто ставил и может поделится опытом
  5. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Не прошло как говорится и года ...
    начали ставить окна в крышу.
    и естественно не без косяков ... опять ...
    вот блин, почему над монтажниками приходится стоять и тыкать пальцем! :mad:
    ладно отвлеклись
    вопросы возникшие по ходу установки ...
    прикладываю старую схему
    красным - мембрана которую завели под пластиковый компенсатор
    зелёным мембрана под прижимную планку
    1. впервую очередь интересует вопрос - я не успел проверить первое окно и между мембранами там где планировался утеплитель - его нет! На втором окне я выругался и поставил полоску ЭППса 50х20 получилось. Заставлять разбирать первое окно? Вживую это место оказывается в зоне стропила 50мм - за стропилом утепление, но тут воздух (надо глянуть может можно снизу туда полоску засунуть от стены) но уже она будет не плотно (надеюсь понятно пишу)
    2. переход с крыши в стену - пока не делали и если честно я даже не сильно представляю как его делать (буду думать на выходных) пока не видел как то по другому казалось
    3. утепление между стойкой и стропилой - предлагают запенить - мне почемуто кажется что если туда вставить ЭППС 20мм (до мембраны) то будет лучше. Там примерно 140 - 150мм глубина - может вставить часть ЭППС а потом запенить? или наоборот сначала запенить а потом эппс? но тогда по свежей пене надо ...
    чтото меня колбасит в разные стороны. Готовился готовился - а потом всё нет так ... (когда проходит много времени после подготовки это плохо вообщем)
    Прикладываю фото процесса так сказать ...
