Импульсное реле
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Atrdz, 22.12.21.
  1. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    Поймите меня правильно, я конечно могу потратить определённое количество своего времени на объяснение как и что в этом щите будет работать изобразить схему, уверяю вас работать будет. одного понять не могу зачем Вам эта информация? я же по щиту не спрашивал, вопрос один, который вызывает у меня сомнения, потому что доказательств найти не могу пока, почему нельзя подключить импульсные реле до АВ а не после, что может произойти?
    если Вам просто интересно как я это реализую я конечно готовый результат выложу, и схему составлю когда буду уверен что оборудование не поменяется по каким-либо причинам, например выясню что действительно подключать нельзя и придётся как ты выходить из положения.
    но по первому пункту https://www.forumhouse.ru/posts/29435098/ это Вас не устроит?
    2. это не идея это давно испытанные решения, направленные на безопасность и удобство.
    я вам скажу, что тянуть в выключатель 220 для меня архаизм... гораздо безопаснее да и удобнее когда ПЛР (уж очень мне понравилось эта аббревиатура, отдельное спасибо за неё СтранникXXI) управляет нагрузкой в зависимости от необходимости.
  2. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    @СтранникXXI прав, описание выше
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Там может всё же поясните, зачем на розетки ставить реле (ампер на 16 или меньше?) под управление ПЛК и РТ (реле времени)?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопросы:
    1. Этой штуковиной Вы хотите управлять импульсными реле?
    2. Как она программируется?
    3. На каждое импульсное реле планируете свой АВ или один на все?
    4. Если хотите подключить АВ после импульсных реле, откуда будете брать фазу на импульсные реле?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А почему вы считаете что все здесь должны тратить свое время на обсуждение непонятно чего ? :faq:
    Информации много не бывает, особенно в том варианте - как вы ее преподносите. :)]
  6. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    при выходе из квартиры долгим нажатием на выключатель (для этого нужен таймер, в дальнейшем его роль заменит ПЛР, и останутся ПЛР и три импульсных реле, имп реле т. к. ПЛР не рассчитан на подключение нагрузки напрямую) в коридоре выключателем фактически отключаются 4 линии розеток и два линии света, розетки отключаются, чтобы не бегать по квартире и не выдёргивать все зарядники гирлянды, чайники и т. п.
    Долгим нажатием, потому что у входной двери всего один выключатель без фиксации и двух жильный провод к нему (используем что есть, без штробления и доп выключателей), который сейчас выполняет роль управления светом в самой прихожей и отключением линий, на фото только одна линия отключается - на свет, т. к. схема временная.
    далее будет установлено ПЛР, которое при входе в квартиру включит линию света и сам свет в прихожей, розетки будут обесточены до долгого нажатия на выключатель в соответвующем помещении, это логика на обсуждении, но пока так. т. е. если в комнате розетки не нужны они будут обесточены, вот почему импульсных реле несколько, а не один контактор.
    если что не понятно объяснил спрашивайте, ещё раз попробую
  7. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    да
    через WEB
    с АВ неотключаемой группы - санузел, без ПЛР управление идёт вообще с одного выключателя, поэтому даже если бы групповые АВ стояли до реле, управляющий выключатель был бы запитан либо от одного выключаемых групп либо опять же от неотключаемой группы
    с ПЛР будет использоваться АВ санузла
  8. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    почему должны, я никого не заставляю ничего мне отвечать, ответили спасибо, не захотели тоже спасибо.
    я только одного не понимаю почему пытаются обсуждать холодильник, номинал АВ и т. п. когда вопрос совсем в другом!
  9. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    да и ещё, почему именно это ПЛР, потому что к нему подключаются дополнительно различные датчики (например фискирует звонки в домофон, дверной звонок, отслеживает температуру и т. д.) и управляется с телефона, хотя конечно вариантов масса и других. можно на ОВЕНе было посроить, но во-первых размер щита маловат, во вторых 220 управление на выключателях останется
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Потому что это не схема, а набор прямоугольников.
    Если вам нужна помощь, потрудитесь:
    1. Дать наибольшее количество требуемой информации в удобоваримом виде
    2. Общаться со взрослыми как минимум уважительно
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы на форуме электриков пытаетесь обьяснить, как работает реле и что такое схема?
    Отключать розетки при выходе- паранойя, и для этого есть другие решения (КМ,АВ...)
    Свет и розетки - несколько разные потребители, с индульгенцией не сюда, всё начинается с проекта.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На мой взгляд, все это - баловство, однако, каждый развлекается по- своему.
    По Вашему вопросу. Логичнее, правильнее, "системнее" подключать импульсные реле к своему отдельному АВ (можно все три к одному, разумеется, после него) и не мешать эти линии с какими-то другими.
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    В общем, ответ такой, какой я уже давал: для хотелок автора топика, неважно, какие они цели преследуют, и если надо обязательно поженить АВ и импульсное реле, можно их ставить как угодно - друг перед другом или после. И даже вразнобой. В одном месте паровозик АВ, в другом импульсник. Главное, чтобы схема была, а то электрик со стороны голову сломает).
    А еще лучше - поставить реле напряжения и тока в одном флаконе.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВ надо ставить выше или ниже? Вопрос- зачем? РТ и РН в одном тройном флаконе?
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Тьфу ты, уже сам запутался. Реле двустабильное, а не реле напряжения, конечно же.
