Импульсное реле
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Atrdz, 22.12.21.
  1. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    конечно понимаю, только один вопрос остался как импульсники подключить, как сейчас на фото до АВ или же после АВ, говорили, что до АВ нельзя, но так и не сказали почему.
    и что же по Вашему с ним может случиться? прям даже интересно стало
    сразу скажу что розетка для холодильника одинанарная и за ним спрятана, висит на кабеле 6кв, точнее не куске 1.5 метровой длинны где то, подключенном к 6кв которые на варочную пришли.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При кз может и отключит, перегруз -нет, такая же история с остальными потребителями. Привычнее реле использовать для управления светой с нескольких мест. Что Вы хотите изобрести - сие неведомо, да и обьяснить зачем? с какой-нибуть схемкой не можете.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если бы понимали, то не задавали бы здесь дурацких вопросов.
    Это теорема которая не требует доказательств, то есть аксиома.
    Не изобретайте велосипед. :no:
    Мы тут все пытаемся понять чего вы хотите добиться таким подключением имп. реле ? :faq:
    Очень легко можете получить фейерверк, только не совсем понятен ваш вопрос, ведь вы же ВСЕ прекрасно понимаете (в чем я например сильно сомневаюсь).
  4. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    вы это прям серьёзно? про перегруз. и какой интересно АВ вы предлагаете мне поставить на 1,5 линию?
    повторю перегруза там нет и быть не может по определению, потому что розетка для холодильника отдельная, и только он один в неё включен.
    то что вам привычнее это мне давно стало понятно, я использую оборудование так как она может использоваться исходя из его характеристик.
    схемы я выкладывал ранее, и то не понятно зачем, видимо самим интересно стало:)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот мне даже стало интересно, как скомутирован кабель на ВП и холодильник и как можно умудриться засунуть 6 в бытовую розетку.
    Схемм в теме нет, не надо выдумывать.
  6. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    у меня вопрос один и на него я пытаюсь найти ответ, всё остальное по ходу дела пытаюсь объяснить но к основному вопросу не имеет никакого отношения
    если Вы знаете ответ кроме "так должно быть и точка" прошу озвучить, иначе смысла в обсуждении нет
    а зачем? я задал один конкретный вопрос, по остальной схеме у меня вопросов нет
    чтобы на него ответить не нужно видеть схему. если знаешь конечно ответ
    сомневаться ваше право, будьте любезны объяснить при каких условиях, сомнения вызывают ответы типа так должно быть и всё, а на вопрос "а зачем?" ответы "я 20 лет так делаю и так работает"
    спрашиваешь как, почему, а в ответ тишина, либо не знает, просто так привык делать, либо скрывает, ну не знаю с какой целью
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Программируемое логическое реле. Оно у Вас на картинке изображено.
  8. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    я больше вам скажу я ничего не изобретаю, т. к. использую готовые решения в своих проектах, просто не делаю по вашим староверческим устоям. просто есть моменты где так как принято сделать не выйдет, или и выйдет, то не лучшим образом.
    сказать клиенту "да тут не получится давай новый щит, проложи только кабеля сколько мне надо, а то по стандарту то не выйдет" это не мой метод, я делаю так чтобы не страдала безопасность и суммы не переваливали за переделку в несколько раз.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если я правильно понял, от линии ВП 6мм2 есть короткое ответвление 2.5мм2 на розетку холодильника.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Atrdz,
    Вариантов у вас немного, всего два.
    1. Вы выкладываете схему своего будущего щита с полным описанием всех своих хотелок, и тогда возможно обсуждение.
    2. Разбираетесь сами во всех своих бредовых идеях.
  11. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    https://www.forumhouse.ru/posts/29435098/
    если не ошибаюсь орехами их зовут, к ВП приходит 6кв кабель, в орех добавлен 1,5 отвод для розетки холодильника около метра, в розетку приходит 1,5. повторюсь, розетка спрятана за холодильником.
  12. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    надеюсь за рекламу не сочтут
  13. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    точно так
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так вон оно чеее. :)]
    Ну раз вы там не пойми чего напроектировали, тогда сами и разбирайтесь со своим клиентом. :hello:
    И где такие готовые решения только накопали. :faq:
    На помощь зала и звонок другу можете не надеятся. :no:
    PS/
    Мне вот даже странно - как вы там общаетесь со своим клиентом, если здесь не можете ничего пояснить.
    Удачи в реализации проехта. :aga::hello:
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дизайнер-электроник, АВ 32 А на розетку холодильника под кабелем 1.5мм2. Схемы по ссылке нет.
    @СтранникXXI, не угадали :(
