Импульсное реле
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Atrdz, 22.12.21.
  1. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    Они их отключают все сразу на одной линии, в моем случае по две линии по команде с программируемого реле, это отдельное устройство.
  2. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    Можно, но реле куплены и установлены, но возможно неправильно, почему и спрашиваю.
    Первое, одно импульсное реле у меня занимает 13мм, второе, реле отключаются не одновременно, а по определенной логике на программируемом контроллере, т. е. у меня одна розеточная линия всегда отключена и включается только потнеобходимости и опять же вопрос почему именно после, почему нельзя поставить до ав? Это единственное в чем я не уверен.
    Спасибо за ответы
  3. muai2
    muai2
    muai2
    фото щита покажите
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Автор Может быть уже перейдет наконец к схеме, а не будет пытаться косноязычно изложить то, о чём он имеет довольно смутное представление?
  5. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    Обязательно, но сейчас реле не установлено ещё, соединил по временной схеме до решения вопроса о том где импульсники подключать до АВ или после.
    по сути они расположены будут на одной лини с АВ и разница в том куда нагрузку подключать к АВ или к импульсным реле
    сейчас выглядит это так:
    TDM не подключен
  6. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    как получилось:
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это что?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПЛР какое именно?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Холодильник говорит "спасибо" за 32 АВ.
    Остальное можно уже не отключать.
  10. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    ПЛР это что простите?
  11. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    я понимаю что для вас привычнее отдельная линия да еще и с автоматом на 16А, но я исхожу и реалий и необходимости, ничего ему не будет, КЗ и 32А отключит, а по току и 16А много для одного то холодильника
  12. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    это схема того что я планирую собрать, схему изобразил как получилось, но в принципе человеку понимающему все будет ясно
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И где здесь правда ?
    На фото и в схеме совершенно разные номиналы.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам самому то ясно что вы пытаетесь сделать ? :faq:
    Холодильнику - аминь.
    Надеюсь что он достаточно старый и ему уже все равно не долго осталось. :close:
  15. Atrdz
    Atrdz
    Atrdz
    TDM стоит просто так, от застройщика остался, не выбросил просто, специально же зачеркнул
    рабочие только ABB они же в схеме указаны
