РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые форумчане. Строю дом в Крыму под Симферополем по мотивам известного многим польского проекта Z24. По размерам окон, интуитивно, отошел от исходного проекта. В результате имеем следующие предварительные варианты окон: Кухня: два, почти угловых (разделены колонной) глухих 1600х1200 Гостинная: одно1600х1400 двустворчатое портал выхода на терассу две глухие створки 2100х1070 с "планкой" на 60см и две штульповые 2100х900, также с планкой Спальни: три 1600х1400 двустворчатых Котельная: 1800х600 (поворотно-откидное) Ванная: 800х600 (поворотно-откидное) Все окна 5ти камерные, энергосберегающие и солнцезащитные (Solar...?) Профиль рекомендуют WinTech. Сделали предварительный расчет, который прошу вас оценить с технической и экономической точки зрения. Строю дом и заказываю окна в первый раз, познания в этой сфере оставляют желать лучшего. Но так как строю для себя, ошибиться или продешевить, ой как не хочется) Заранее благодарен всем откликнувшимся. С уважением, Сергей
Здравствуйте. Внешняя темная ламинация...бОльший нагрев от солнца тем более в Крыму. Повыешенные требования как к профилю так и к армированию и монтажу (чаще шаг крепления, толще металл, тольше стенки профиля наружные плюс отверстия для вентиляции.). Вы же ориентируетесь на эконом профиль...да еще и на коричневой основе... Если хотите непременно темный снаружи профиль...(задайтесь вопросом от точно нужен, с белым куда меньше потенцилаьных проблем). ТО...во первых поищите профиль с более толстыми лицевыми стенками...требуйте расчет на статику и ветровые нагрузки. Подбирайте армирование. Плюс по возможности не берите на коричневой основе. Плюс в большие створки вклейка пакета не помешает. Плюс по возможности откажитесь от т. н " теплых " рамок. В пользу алюминиевых.
Познаний в этом разделе полным полно. И однотипных тем типа ваших, полным полно. Поэтому читаем подобные темы, что непонятно, спрашиваем. Ну а пока-1.пятикамерный профиль в Крыму просто не нужен. 2. из винтека делают эрзац окна, т. е. все комплектующие соответствующие и чуда ждать от них не нужно.
Спасибо за развернутый ответ. На темном профиле остановился из-за эстетических соображений. Получается в условиях крымского солнца, проживет он недолго? Лет 5, а потом выгорание или отслоение, правильно я понимаю? Какой профиль по соотношению цена-качество вы бы посоветовали?
Благодарю! На 5тикамерном пакете остановился из-за шумоизоляции. Планировал использовать еще разные по толщине стекла, ведь, если я не ошибаюсь, это положительно скажется на шумоизоляции?
И еще, если возможно, хотел бы попросить дать оценку выставляемой цене за изделия, т. к. позиционируется большая скидка. Хотелось бы понять-есть ли она на самом деле или есть лапша на ушах)
Пятикамерный профиль от трехкамерного по шумоизоляции мало отличается. Упор на другом делается, это основное стеклопакет. Разные по толщине стекла работают, но не 6 мм, а 10 мм и выше, так что если вам там будут втирать шумоизоляционные стеклопакеты с 6 мм стеклом и разными дистанционными рамками, чуда не ждите. Так же важно проникание шума через контур уплотнения, в основном в верхней петле, лечится фурнитурой скрытые петли, либо профиль с тремя контурами уплотнения, этот вариант мало возможен, он ближе к Сибири.
При чем здесь отслоение. Гнуть его будет по страшному. Профиль Винтек в тёмной ламинации в Крыму, зная возможности по армирование, это самый страшный фильм ужасов. Чтобы в лотерею не играть, выбирайте белый профиль, или светлую ламинацию, либо алюминиевые окна.
Как вы думаете, мы здесь знаем какие цены в Крыму? Совет один, никогда не смотрите на огромные проценты скидки в спецификации, это лапша, так программы настроены.
Не отслоится. Но будет его колбасить не по детски. Какие профили есть в регионе... Из нормальных вариантов 2 го эшелона так скзаать могу рекомендовать Экспроф к примеру. Если брендовые...то все то же и оно же. Века евро/ софтлайн, ивапер 62/ 70 с красной пленкой. Рехау термо как вариант,
Т. Е., винтеч является профилем эконом-варианта, так сказать? И сколько камер туда не ставь, хоть с немецкой, хоть с турецкой фурнитурой, он лучше не станет? Века и Рехау точно есть, буду прицениваться. Просто данная фирма работает только с Винтечем, как я понял... Ну чтож, значит буду пытаться в кратчайшие сроки разбираться в вопросе. Спасибо всем за помощь)
Доброго времени суток. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение по варианту KBE 3х камерному. По ламинации уже понял обратную сторону медали, рассматриваю вариант отказаться от нее. Армирование, по умолчанию, идет 1.2, желательно увеличить до 1.4-1.6? Фурнитуру обещают Винхаус
С таким армированием в ламинации в вашем регионе, бежать от них и подальше. Выгнет всё что можно. Кбе 3 кам небось какое нибудь ужасное бюджетное, можете уточнить?
Вы имеете ввиду конкретную модель профиля этой марки? Постараюсь уточнить завтра. 1.2 будет недостаточно даже без ламинации? Если не сложно-соориентируйте, пожалуйста, какой профиль из линейки кбе будет оптимальным в моем случае (если без ламинации) И забыл уточнить-дом на склоне, ветровая нагрузка будет большая
Да. Предполагаю что это гутверк 58, который называют кбе, это страшный ужас. В кбе надо смотреть на кбе эталон 58, отличная вещь, только не знаю, есть ли сейчас. Да, 1,2, судя по некоторым изделиям, даже в белом цвете на жаре мало будет. Позиция 5, нужно расчёт импоста, на армирование, на 1,2, даже на 1,4 оно прогнется вниз. Обратите внимание на дверь, между дверью и глухим окном должен быть статический соединитель, если по русски, кусок железа в пластмассовой трубке, без этого, шататься конструкция будет.
