Первичное кольцо отопления через змеевик бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем schikof, 22.12.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну че критиканы) новая порция моих идей для вас) Как мне представляется работа этой схемы, со змеевиком в первичном кольце.
    3 термостата в схеме:
    1. Tk = термостат котла Лемакс, родная механическая крутилка, с трубкой в гильзе котла, гистерезис вроде градусов 8 у него. Имеется, уже в работе.
    2. Tv = комнатный wifi-термостат, стоящий в центральном холле, с удаленным управлением, с уставкой 23.5-23*. Имеется, уже в работе, включен последовательно и блокирует запуск основной горелки по родному термостату котла.
    3. Tb = копеечный китайский термостат W1209, датчик в гильзу бойлера будет вставлен. Уставка примерно 65-55. Имеется, еще не подключен.
    Tb ставится вместо Tv, так же последовательно и не дает запуститься котлу, если температура бойлера выше 55*.
    Tv убирается из текущей схемы и подключается чисто к насосу радиаторного контура. Ниже 23* опустилось, насос включился, нагрел до 23.5 - отключился. Греть он будет водой из первичного кольца, которая будет греться либо котлом (если бойлер в процессе загрузки), либо бойлерной водой, если ее температура выше 55* и котел на фитиле.
    Далее бойлерная вода остывает ниже 55* вследствие отбора тепла радиаторами и ТП, либо разбором ГВС, либо в следствие собственных теплопотерь, термостат Tb включает котел, тот загружает бойлер до 65*, далее цикл повторяется. Котел по сути работает исключительно на бойлер, в оптимальном для его типа и окружающей реальности режиме. Бойлер же является не только источником ГВС, но и буферной емкостью для СО.
    И еще один клевый плюс - температура воды в первичном кольце и следовательно в самом котле не опускается сильно ниже 50* никогда, ибо в моменты простоя уже бойлер греет потроха котла. Сейчас же котел пока стоит температура в первичном кольце падает до комнатной.
    По-моему идеальная схема) Несите ваши гнилые помидоры)
    Tb термостат W1209 можно продублировать для надежности, включив параллельно еще один. Хотя не заметить отсутствие горячей воды сложновато) На время длительного отсутствия можно запараллелить Tb и Tv, сейчас напомню уже 3й год работает связка Tk+Tv последовательно, в доме я иногда не появляюсь по 2-3 недели, иногда поглядывая на температуру в телефоне, с надежностью тут все хорошо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник чугунный? Тогда держите постоянно 60*-70*. Пофигу какая схема.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    сталь конечно
    Чугунию не конкретно 60-70 надо, ему перепад не надо больше 30*, а в целом да, всем напольникам лучше 70* держать, да и перепад 30+ стальным тоже не нужон.
