1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Смарт 2.0. Два насоса. Третий выход думаю куда. Реле твердотельные на 12 v. Приклеил прямо внутрь. схему рисовал на телефоне :). Выходы управляются минусом. Плюс взял на самом смарте. Реле разрывает фазу на насос. 2А
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    даже если по цифре?
  3. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Стоит последняя доступная прошивка. Можно сразу на последнюю.
  4. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Обоснуйте
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про цифру не скажу, возможно зависит от адаптера, внешний он или внутренний и есть на нем питание прт отключении сети.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, два вопроса, по подключению котла Baxi Luna 3 Comfort к контроллеру Baxi Connect+ по цифровой шине:
    1. а есть у кого опыт подключения к контроллеру выносной панели котла ? насколько корректно работает локально?
    2. если отключить этот контроллер по питанию, как себя поведет котел, подключенных по цифровой шине? в аварию встанет? или будет работать по текущим настройкам?
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Никакой Зонт не сможет установить приоритет Отопления над ГВС, если:
    1. У вас двухконтурный котел
    2. Котел одноконтурный с БКН, подключенным к котлу.
    В этих случаях приоритет ГВС обеспечивается мозгами котла.
    Эта галочка "выключать при работе ГВС" нужна для схемы, когда ГВС организуется отдельным контуром с БКН со своим загрузочным насосом чтобы избежать конфликта контура отопления и контура ГВС, т. к. практически всегда температура ТН на ГВС больше, чем на отопление и вряд ли вам надо, чтобы теплоноситель 80 гр. шел в отопление.
  8. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Все что вы написали это прекрасно, но только после появления этой галки (еще несколько дней назад ее не было) и ее выключения Расчетная тН перестала устанавливаться в минимум контура котла/отопления во время нагрева БКН
    До:
    Теперь:
  9. evgnest
    evgnest
    evgnest
    Всем здрасте! Кто нибудь знает как обучить Зонт, чтоб при ошибке котла приходило сообщение не "Ошибка котла № такая-то", а конкретно, что произошло. Перерыл настройки ничего не нашел. Котел Vaillant, Smart 2.0 подключен через универсальный адаптер E-BUS. Спасибо.
  10. churaev-ov
    churaev-ov
    churaev-ov
    Гуру, подскажите!
    Котел Vitopend 100-W A1JB, 2017г.в. ZONTH-1Vnev (прошивка 267) + универсальный адаптер цифровых шин V01
    1: Расход воды ГВС: Мерная емкость 4,6 л\мин. Котел: "IF06" показывает расход ГВС= 04,6 (4,6л\мин?), этот-же расход считанный через протокол OpenTherm контроллером Zont составляет 46л\мин.
    Вопрос: Котел, через OpenTherm, дает завышенную в 10 раз величину (на всех режимах потребления ГВС) или Zont неверно считывает информацию.
    Техподдержка зонта отправила в Wiessmann: "Т. е. если скорость протока ГВС отображается как-то отлично, от того, что пользователь видит на котловых индикаторах (приборах), то это такие данные есть по факту в цифровой шине котла. ZONT никаких преобразований и переводов значений не производит - что видит, то и отображает."
    Спасибо.
  11. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну и что? Расчетная может и не скакать до минимума, но котел все равно греет до максимума (смотрите фактическую температуру ТН в момент работы ГВС) и контур отопления в это время выключен.
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вот не могу согласиться на 100%.
    Сложилось ощущение, что у меня зонт не отдаёт это на откуп мозгам котла, а рулит сам с помощью включения/выключения режимов отопление/гвс в котле. То есть нет такого, что в один и тот же момент на котле активны оба режима, а приоритет ГВС выбирает котел. Если зонт считает, что надо гвс - он включает на котле (запрос) гвс, а отопление (запрос) выключает. Если надо наоборот - соответственно, включает (запрос) отопление, гвс (запрос) выключает.
    По крайней мере на газовом бакси именно так. А вот на электрическом протерме похоже, что так, как вы описали. Но это не точно, т. к. протерм через зонт я давно не включал, возможно дело не в котлах, а изменившейся прошивке.
  13. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Я в курсе. Я вам писал про другое.
  14. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    У меня именно электрический одноконтурный Протерм с трехходовым клапаном для нагрева БКН. И до недавнего времени (пока не появилась галка со скрина ниже) Зонт упорно "считал" что контур ГВС важнее контура Отопления и не включал "Запрос на тепло" в нем. После нагрева БКН на контур Отопления переключался на несколько минут, а после его выключал так и не достигнув целевой температуры по датчику воздуха. При этом если на Зонт включить ранее настроенный режим "Без ГВС" то контур Отопления сразу получает "Запрос на тепло" и котел начинает греть тН.
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Так я именно это и написал. Отопление и ГВС одновременно не могут быть, т. к. трёхходовой либо в одном либо в другом положении. Но если есть запрос ГВС от Зонта, то отопление вырубается, даже если еще далеко до целевой. А наоборот невозможно. В этом и состоит приоритет ГВС. У меня вообще эта галка "выключать при работе ГВС" ни на что не влияет.
