1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Так озвучьте свои "хотелки".
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Это в свежей версии ПО так?
    Я хоть проблему перехода с гвс на отопление и решил, но интересно.
  3. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Это вот сегодня в web-интерфейсе Зонт H-1V.02 такое появилось
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня нет такого. Это при подкодчении по openTherm? У меня просто выбор кривых.
    В описании к платному режиму тоже такого не сказано.
  5. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    "Хотелка" у меня одна. Хочу понять, как и писал выше, какие плюсы за бюджет в 15 тысяч рублей я получу, используя систему "Зонт" по сравнению с тем, что есть сейчас при работе котла от комнатного термостата.
  6. maloginov
    maloginov
    maloginov
    У меня зонт управляет газовым котлом по цифре, подбирает температуру теплоносителя в зависимости от уличной, управляет бойлером косвенного нагрева в связке с котлом, управляет резервным электрокотлом, охраняет дом в мое отсутствие. Причем все настройки и мониторинг доступны через интернет - это полезно, ведь не всегда же дома находишься. Плюс оповещения всякие разные...
    Глюком и косяков хватает, и устранять их они не торопятся. Техподдержка отвечает всякую хрень не по делу, раньше она была существенно компетентнее. Хотя всего-то надо признать проблему и передать ее кодерам...
  7. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Вам стоит понять сначала что такое Зонт. В ютубе куча видео, попробуйте понять после просмотра нужно оно вам или нет.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от того, что Вы хотите. На Зонте можно настроить мелкую домашнюю автоматику, типа управление водоснабжением, уведомления/защита от протечек, уведомления от датчиков газа/дыма и так далее. Это вещи, которые не сложно проверить самому, но нафига самому если есть автоматика, которая будет присылать уведомления в случае чего.
    Разумеется в случае дачного режима такая система более нужная, чем случае ПМЖ.
    Smart New имеет одно реле может управлять котлом.
    Насколько я знаю это запрещено делать удаленно. Если чуть приложить руки, то можно и сделать, надо только тщательно взвесить риски, - при удаленном перезапуске есть риск взорвать дом.
    Да, погодозависимая автоматика (зонт в том числе) позволяет получить некоторую экономию и лучший комфорт по сравнению с ее отсутствием.
    Для регулировки в конкретной комнате нужно брать более продвинутую модель (с большим числом выходов), которая сумеет придушивать систему отопления в конкретной комнате. Как именно это делать - зависит от Вашей СО.
    Количество "ништяков" зависит от Вашего желания.
    У меня дачный режим, на Зонте, кроме отопления висит мониторинг давления СО и водоснабжения, ГВС по таймеру на ночном тарифе, защита водопровода от замерзания, планирую сделать защиту от протечек и привязать мониторинг работы ЛОС. Плюс мелкие приятности типа удаленного включения освещения на улице - удобно когда зимой приезжаешь, дом тебя встречает светом.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Получите ПЗА за счет получения уличной температуры с погодного сервера, а также - контроль некоторых подсистем в СО.
    ПЗА даст небольшую экономию по топливу.
  10. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Ваш расширительный бак мал для системы отопления, либо выходит из строя.
    Автоматический подпиточный клапан - ЗЛО! Можно затопить весь дом.
    Лучший выход - монтаж дополнительного РБ в систему отопления.
  11. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Нельзя.
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите может кто знает. Стоит реле 12в на включение насоса по запросу ТН, работал нормально, поднял напряжение до 20в, вроде работал сначала нормально, а сейчас на обычном режиме, отопление по температуре не включается, и создал новый режим так он перестал включаться. Может быть это связано с с повышением напряжения и реле нужно заменить на 24в?
  13. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите пожалуйста по этому вопросу.
  14. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Ставьте, у Зонт они все beta
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
