Рыжая пыль в дымоходе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем irico, 22.12.21.
  1. irico
    irico
    irico
    Осенью поставил котел Лемакс премиум 20N, до этого трудился котел Жук. Заметил, что весь дымоход изнутри и оголовок покрылся рыжей пылью. Первое предположение было, что это ржавчина, но дымоход нержавейка и пыль летит из котла. Под котлом нет рыжих луж, т. е. могу предположить, что это не конденсат и коррозия. Под котлом, немного сухой рыжей крошки. Поиск в интернете ничего не дал. Куда бежать и что делать?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как выведен дымоход от котла на крышу. Марка стали дымохода
    Что за оголовок.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или из газа)
  4. irico
    irico
    irico
    Дымоход 6 метров, вывод из дома сбоку, поэтому он не выше конька, но котел не задувает, проблем с тягой нет. Дымоход трудился с котлом ЖУК, внутри была только сажа немного. Теперь все рыжее, под дымоходом на улица рыжий конденсат. Этой рыжей пыли или ржавчины так много, что вообще не понятно откуда столько.
    Дымоход Ferrum, 0.5 сталь сэндвич.
    Дефлектор как на фото.
    Изменился только котел, он работает от комнатного термостата. Были мысли, что это начал ржаветь дымоход из за образования конденсата, но уж больно как то резко.
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вполне возможный вариант: из-за нарушения условий хранения до реализации стальной теплообменник покрылся ржой, вот её и выдувает. Встречал новые котлы других производителей, которые хранили на улице. Были внутри всё жёлтые.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сталь AISI 430, вроде ферритного класса.
    Дымоходы из такой стали рекомендованы в первую очередь к использованию для банных печей, котлов, каминов, работающих на дровах в бытовых условиях, котельных небольшой мощности. В таких условиях эти дымоходы проработают очень долго.
    А дефлектор то зачем?
    Теплообменник стальной
    Ну скорей всего правильные мысли. А уж где точка росы? Она же штука такая, плавающая.
    Как у вас осуществлена приточка в помещение установки котла?
