Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пока присматриваюсь на sta 200 от хайду. Хотя и риспа rbf показалась неплохим вариантом, есть нюанс с расположением теплообменника - он не с самого низу начинается и, сдается мне, что нижний слой воды будет, как минимум, греться хуже/дольше. А может и вовсе не будет.
    А у хайду с самого дна начинается теплообменник, я правильно понял? И в качестве ревизионного люка там выступает отверстие под ТЭН?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не сравнивайте советскую нержу и современную.
    Обменник не от низа - ничего страшного, в большинстве случаев БКН работает послойно. Важен полный объем - РЦ сделайте через подачу ХВС, будет арвноемернее прогрев. Ревизионное отверстие - там где анод, под крышкой фланца. Раз в год желательно смотреть потрозха бойлера и анод.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    РЦ планирую сделать. Хайду ста - нормальный вариант за 80?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По деньгам сами смотрите. сейчас хайду в основном и остался (это тот же роммер и стаут если что)
  5. Гoсть
    Гoсть
    Гoсть
    Мне тоже интересно почитать, имел ли кто опыт с риспой? А в эмалированных бойлерах какая толщина металла в среднем у нормальных? Для понимания разницы
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скажите, Hajdu ID 25S нормальный бойлер?
    В днс 33 тыс. р.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    посмеялся, извини
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Какие варианты напольного 100л предложите + место, где купить? Я что-то ничего лучше не нашел.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сравнил с знакомым мне бойлером S-Tank серии SOLAR SS DUO –200
    вес 52, против 58кг.
    т. е. ваш легче на 6 кг.
    основной теплообменник 1 м2, против 1,58м2
    с мощностью темлообменника тоже непонятно
    производитель вместо температуры ставит звездочку.
    30 кВт для какой температуры посчитано ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там написано все - Т подачи и Т ГВС
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Честно - не помню для каких температур. Но где-то было написано и читал. Плюс было упоминание о соотвествии какому-то Дин в расчетах. Номер не помню. Ну еще в качестве альтернативы РИСПА был (есть) из нержи. Там по памяти теплообменник по площади был не сильно больше, но объем больше.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А толщину стенки не знаете? Пока не нашел информацию. И стыки у них сварные? Однозначного ответа не нашел
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Швы у всех сварные.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Он давно вам знаком? У себя устанавливали или вы кому-то ставили?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставил себе. покупал давно.
    4 года практически не использовал. Так что извините. Мой отзыв без наработки не показатель.
