Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А как бойлер вы хотите подключить в систему?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну как, выход из котла соединяешь со входом бойлера, готово. На котле ставишь настройки какие тебе нужны и он выполняет. Не хватит мощности одного котла- подключится второй. Те кто будут подключать, думаю они хотя бы раз это делали, думаю не глупее меня.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga:
    Удачи! :victory:
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как второй узнает што мощности не хватает?)
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну вы правда считаете, что это настолько сложное действие, что требует огромных навыков? Это же не пилотирование боинг в экстремальных условиях с нуля, там понятно, шансов нет.
    Тут берешь инструкцию и подклбчаешь как написано, ничего выдумывать не надо, никто никуда не торопит, не зависишь от запасов топлива, счетчик не тикает.
    Сотни тысяч домов стоят везде, у каждого есть бойлер внутри, все как то подключили же.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Котлы между собой общаются через платы подключения каскада, они знают все. :um::pioner:
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ему первый скажет.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    абсолютно верно, все управляется через первый котел. далее выставляется временной промежуток и котлы меняются местами, чтобы наработка у них была примерно одинаковая. Таким образом они могут проработать не 10 лет, а 15-20.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тогда БКН Бош ищи с толстым металлом и большим весом или Вайлант или бакси. И расширенной гарантией.
    p. s. Анод все равно менять надо, раз в 3 года хотя бы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какого ? смотреть надо раз в год. а работать он и по 10 лет может, по износу менять надо.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    в нержавейках нет анода, нечего менять
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Имел ввиду что после осмотра. Может он и дольше 3ех лет прослужит.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в котлах такие есть или это отдельный блок управления?)
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    в котлах заложены функции для совметной работы котлов в каскаде, плюс дополнительно еще две платы управления я купил и 2 датчика на подачу и на обратку.
    Один котел выбирается как мастер, второй ведомый. дальше все управляется с панели первого котла, второй автоматически с ним работает уже.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @cinestyle,
    А ГВС при этом как подключается? Через гидроколлектор с объединением их в каскад (он же отопительный) или через трехходовой? Посмотрите например котельные от Термона. Станет чуть понятней.
