Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А на бойлер труба нагрева из котла идет? или после гидрострелки?
  2. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    На бойлер (на его змеевик) идут отдельные две линии (у меня одноконтурный котел). Через гидрострелку чисто на отопление идет
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А мастер 3ех ходовой клапан смотрел в котле? может он заедает или не полностью открывается?
  4. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Возник вопрос - а откуда котел берет воду для линии на нагрев БКН? Он забирает ее из линии отопления? Или это две несвязанные линии и их надо заполнять водой независимо? Если так, то какое давление должно быть в этой линии? Возможно оно у меня просто низкое (сейчас где-то 0,85) и надо воды в эту линию добавить?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это одна система- контур СО и нагрев БКН. один теплоноситель, одно давление. только контура паралельны - а котел трехходовым управляет, по какому из них пойдет теплоноситель
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    0.85 бар допустимое давление в СО. У вайланта при снижении ниже 0,4 (0.6) бар возникает ошибка, непомню точно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как у всех, кроме навьена - недостаточное давление теплоносителя. кореец при 0 молотит.
  8. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Бакси экрфор.
    гидравлический прессостат.
    Данное устройство позволяет включить основную горелку, только если давление в системе выше 0,5 бар.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Помогите определится с бойлером, выбор между моделями,
    1.
    Wester WHZ 100, тип 4
    Теплообменник выполнен из углеродистой стали и покрыт слоем титановой эмали.
    Турция
    Termica AMET 120 INOX
    нержавею-щей стали AISI 304,
    Китай
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На этот объём есть отзыв, в красном магазине, что потек через год. 150,200 литров отзывы хорошие отзывы.
    Интересно какой толщины сталь бака?
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ещё на Яме отзывы не очень.
    О wester отзывы не нашел
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нержу нет смысла брать
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    так хорошая нержавейка лучше углеродистой стали!
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    отличие в весе:
    wester высота, мм1 080- диаметр, мм490Вес, кг75
    termica
    • Размеры (ВхШхГ)
      1100x520x520
    • Масса НЕТТО
      31.70
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    БКН из нержи - там тонкая сталь. Поэтому такой легкий вес.
    У меня стоит бойлер электро обычный из нержи на 80 л (работает уже 5 лет исправно, два года назад чистил и смотрел вверх бака с фонариком, ржавчины не обнаружил) там сталь заявлена 1,2 мм диаметра 410 мм. Утеплитель где то 30 мм, получается диаметр самого бака 350мм. Вес моего бойлера 14,4 кг.
    Такой: https://market.yandex.ru/product--nakopitelnyi-elektricheskii-vodonagrevatel-hyundai-h-sws1-80v-ui710/102887014?cpa=1&nid=54971
    Вангую, что там так же 1,2 мм сталь. Если толще то хорошо.
