Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите надо ли перенести датчик с заводского красного места на зеленое, а то градусов на 3-5 он врет (больше показывает). что в принципе не страшно, но может слишком близкое к нагревателю не так правильно.
    ну и главный вопрос, а то не было бойлеров до этого, перестанет ли змеевик булькать когдато при нагреве? судя по всему гдето воздух, но удалял неоднократно и чтото всеравно не очень... подключено по инструкции вход сверху. может в этом проблема?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimon374, а булькает то в бойлере или в змеевике системы отопления внутри бойлера? Т е откуда воздух надо удалять, из бойлера или системы отопления, по Вашему?
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    В отопительной части всё тихо практически ноль когда работает на любых мощностях. как перключается на бойлер, то начинается... но отопительная часть длинная, там скорость ниже то значительно. и там воздуха нет 100%. все верхние точки краник.
    вот должен на бойлере так же тихо как отоплении же+-?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    100% воздух. Я специально делал разуклонки и ставил воздухоотводчик, всё равно долго булькает, иногда пару дней.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Бойлер рядом очень. контруклона препятствующего выходу воздуха в котел нету. в котле отводчик и ручной и авто. ставить прямо у бойлера нету смысла мне кажется
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Развоздушник вообще есть? Открыт?
    Рано или поздно воздух выгонит.
    Просто скорость воды как правило недостаточна, чтобы прогнать воздух по змеевику сверху вниз. Потиху растворится и выйдет...
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Установить воздухоотводчик на входе подачи в БКН котлового контура (отвод IS по схеме).
    Купите погружную латунную гильзу на 1/2 дюйма. И вкрутить туда. Если там заглушка.
    Примерно так выглядит.
  8. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Есть бойлер косвенного нагрева на 200л (Drazice OKC 200 NTR/Z, произведен в марте 2019 года, когда поставлен не знаю, достался с домом)
    Воду в нем греет газовый котел Vaillant TurboTec plus VU 322/5-5, датчик температуры в бойлере подключен к котлу
    Горячая вода разведена по дому, есть рецуркуляция (стоит насос)
    В последнее время появилось 2 проблемы:
    - котел греет воду в баке очень странно: к примеру, в бойлере 40 градусов, котел включается, за 5-10 секунд температура ГВС линии на экране котла возрастает до 80 градусов, котел выключается. еще за 20-30 секунд температура падает до 40 градусов, котел включается снова. Из-за этого греет воду очень долго
    - очень быстро стала горячая вода заканчиваться - в позапрошлом году вообще не заканчивалась, в прошлом если мыться в душе после детей, в этом году даже на душ детям не хватает порой
    Подскажите пжл что делать? Правильно я понимаю, что надо сливать и чистить бак и ТЭН, а также менять анод (в интернете прочитал)?
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    недостаточная циркуляция насоса в котле. Краны на БКН полностью открыты?
    Отопление нормально греет? Менее вероятно что датчик в БКН NTC неисправен.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он не Т ГВС показывает а Т в СО на нагрев БКН
    спорно, но возможно.
    присоединяюсь к вопросу
    не менять а хотя бы слить/снять и посмотреть. фото обвязки котла и бойлера выложите, может что и прояснится
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У валенка 2 датчика температуры, он регистрирует превышение Т и резко сбрасывает темпу. И так по кругу, на лицо слабый проток. Хотя ошибку не выдает при этом.
    Возможно фильтр грязевик забит перед котлом, или встроенный грязевик. Либо шаровые краны прикрыты на БКН и недостаточный проток. Шар у крана некачественного мог закиснуть и остаться в полуоткрытом состоянии.
  12. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Чисто внешне грязевика на линии ГВС нет, отопление вроде работает (но на линии отопления еще 5 насосов стоит, 4 в котельной, один в бане). Возможно что-то со встроенным в котел насосом, но как его проверить непонятно
    Прикладываю фото обвязки, сам не сильно разбираюсь что тут куда идет
    PXL_20221128_002224306_rs.jpg PXL_20221128_002111489_rs.jpg PXL_20221128_002055423_rs.jpg PXL_20221128_002044676_rs.jpg
    Бойлер к электросети не подключен (не знаю насколько это важно)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я вообще не про это - Вы хоть в цитируемое вникаете ?
    да ну ? а про слабый теплосъем мысль не посещала ?
    а это называется "полуаварийный режим".
    были открыты и стали прикрыты ? вряд ли но чем не шутит
    у некачественного ? у всех закисает
    @Beerukoff, фильтр на СО стоит некорректно. РБ на ГВС там не нужен - дебил какой-то поставил, ровно как и ГБ - она котловую дублирует
    по фото 25 ПП связан котел с БКН - а это заужение по факту
    что-то еще ?
    Вы на вопросы не ответили
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    грязевик есть перед котлом после крана, на 4ом фото видно. Установлен неправильно, кстати. Закрыть краны перед котлом и открутить грязевик крышку и мусор удалить.
    Если сами боитесь то пригласите сантехника или мастера по отоплению.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А маркировку БКН сделайте фото.
