Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Все напольники в верхним/боковым подключением. ИМХО без разницы.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы про то, что не важен производитель, выбрать из доступного, чтобы патрубки для подключения были как мне нужно?
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Судя по тому что там подключения воды 3/4 дюйма - производитель на всем экономит. :faq: Давление воды всего 6бар. У меня например водоканал ХВС стандартно давит 5,5-6 бар, у меня бы такой бойлер быстро вышел бы из строя.
    Смотрите другие варианты...:um:
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Так и на бойлере Протерм выходы 3/4
    Мне нужно для дома со скважиной. Сейчас там давление до 3атм.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы как раз наоборот думал - патрубки без разницы, трубы же не чугунные :aga: обвязать можно всё что угодно. Главное качество. :super:
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Может кто-то сказать про Geffen?
    Есть опыт использования?
    С другой стороны бойлер это резервуар со змеевеком. Чему там ломаться? Качество бака, так у предложенного Geffen нержавейка против эмаллированного бака у Protherm.
    Конечно был бы Protherm, я бы взял его в комплект к котлу того же производителя. А стоит ли сейчас разбиваться в лепешку и искать его?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почитай тему - не всякая нержавейка лучше эмалированного бака. :um: Я бы не загонялся по поводу материала бака, а всё таки отдал бы просто предпочтение более распространённой качественной продукции с нормальным сервисом и запчастями. А то вот как у меня - нигде не могу купить прокладку :ogo: бред какой-то! :no:
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    100 литров БКН - у них классический выход штуцеров 1 дюйм. У 150 л - и тем паче 1 дюйм патрубки должны быть. Если тоньше - значит производитель экономит на клиенте. А цена как у хороших проверенных брендов! :mad:
    Я бы лично, посмотрел в строну других брендов - на которые отзывы есть хорошие.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У большинства БКН патрубки по котловой воде 1 дюйм, по Х/ГВС - 3/4.
  10. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый вечер всем.
    1.)Стоит ли стремиться брать БКН со встроенным ТЭНом или возможностью установить ТЭН, если котел электрический? Или просто взять только с косвенным нагревом? Котел Протерм Скат 14, 12 кВт. В дальнейшем переход на газ.
    2.)Сейчас смотрю на Hajdu ID 50 A, 190 литров, настенный. Во всех инструментах он стоит 30000 с доставкой. Такой же напольник Hajdu ID 50 S в городе могу взять за 40000.
    У меня стены газобетон Д300, на них 250-260 кг так просто не повесишь, под настенный придется варить какую то раму, которую сейчас могу упереть в плиту фундаментную и например, к армопоясу прикрепить. Отделки нет пока и утепление пола не делал еще тоже. Или не стоит заморачиваться и проще отдать лишние 10000 и сразу взять напольник? Отличия в удобстве обслуживания есть какие-то? В котельной места хватает.
    3.) Ну и из первого вопроса вытекает, есть ли значимые отличия, помимо наличия возможности установки ТЭНа, между серией бойлеров Hajdu ID и HAJDU AQ IND?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При наличии ТЭНа, в случае выхода из строя газового котла, останетесь с горячей водой. А если предусмотреть возможность циркуляции, то ещё и с некоторым отоплением (насколько хватит мощности ТЭНа).
    В остальных случаях вам нужен обычный косвенник.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @ДмитрийМ, он специально написал что у него котёл электрический ;)
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Он специально написал, что в дальнейшем переход на газ.
    Впрочем, всё справедливо и для электрического котла.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А зачем ТЭН если есть электрокотёл?
    Я считаю что оптимальная схема это Газовый котёл основной + Электрокотёл резервный и БКН. В такой схеме места ТЭНу нет. ИМХО.
