Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Купил квартиру с 2-х контурным котлом от застройщика, посоветовали заменить на одноконтурный с БКС. БКС купил, а с котлом пытаюсь определиться.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    12кВт за 1мин подогреют 100литров на 2гр. Это теория, а что будет практически :faq:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сколько будет одновременных потребителей? Если один, то зря потраченные деньги и время. ИМХО.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dmit82, бойлер можно греть до 65 а можно до 40
    душ можно разбирать 15 литров в минуту а можно и 5
    душ можно принимать 5 минут а можно полчаса
    куб воды греется на один градус за один час мощностью примерно 870 Ватт. вот и считайте сами - средняя дельта нагрева с холодной до разбора 35 градусов
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  6. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Очень прошу совета. Нужно купить БКН на 150л, подставной крайне желательно, но не принипиально. Котел конденсационный 25квт.
    Рассматриваю termica amex 150л (Китай). Кто поделится опытом эксплуатации?
    Посоветовал сантехник, но смущает цена - 85 000.
    По наличию также предложили: Дражице окс 160 ntr/hv Чехия (отзывы особо не впечатлили, нет гарантии теперь), Хайду (Венгрия), Ферроли ecount f 150-1c, baxi ubt 160 (как сказали сборка Турция) порядка 50-60 000.
    Вопрос: чем так Термика лучше указанных бойлеров за 50-60тыс? За что такая переплата?
  7. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    в вопросе было указано:
    душ 14 л/мин, вода в бойлере 60 градусов ... ну да ладно.
    Спасибо большое всем за информацию, теперь понятно. и за ссылку на калькулятор.
    всем удачи!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В принципе, выше уже всё сказали, хочу добавить:
    Мощность змеевика производители пишут, как правило, при довольно высокой дельте температур (между теплоносителем и ХВС), например, 80-10=70 градусов, им (производителям) так выгоднее.
    Реальная мощность прямо пропорциональна этой дельте.
    И когда в бойлере вода +25 (почти холодная) а котёл подает в змеевик +60, дельта 35, паспортную мощность можно смело делить на 2. И по мере нагрева воды, эта мощность (как и скорость нагрева) будет снижаться.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ДмитрийМ, Если в БКН есть накипь, то еще на 2 можно поделить
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Тем кто интересовался мнением о Royal Thermo AQUATEC INOX-F 100
    я стал его обладателем, и имею теперь следующее мнение о данной продукции:
    выбирал нержавейку, ибо вода поступает после водоподготовки умягченная, а у нормальных нержавеющих баков магниевый анод не предусматривается, здесь же его установили, сразу вызывает большие сомнения к качеству нержавейки и сварных швов, в результате вода на выходе ужасно вонючая.
    Теплообменник оказался из гибкой гофрированной трубы, на сколько смог понять аргументируют это большей площадью теплообмена, но на мой взгляд этот "колхоз" вызван удешевлением. При включении загрузочного насоса бойлера слышно как эта "гармошка" бренькает в баке при появлении потока.
    Если вам потребуется обслуживать бойлер, добраться до ТЭНов, проверить магниевый Анод и т. д. то имейте ввиду, что вам придется демонтировать все краны и арматуру накрученные на 5 патрубков бойлера, ибо они не позволят вам снять крышку под которой все и кроется.
    Из положительного: плоский, время нагрева устраивает.
  12. Михаил1579
    Михаил1579
    Михаил1579
    Добрый день. Нужен БКН для Бакси Луна 3 Комфорт 24. Что посоветуете, Drazice OKC 125 бойлер комбинированный настенный с ТЭНом или Baxi Premier Plus 100 и к нему плюс ТЭН. Разница порядка 17000, понятно что в Baxi нержавейка, но стоит ли переплачивать за это?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    не маловат бойлер ?
  14. Михаил1579
    Михаил1579
    Михаил1579
    Сейчас электрический на 80 л хватает в принципе, нас 3 человека. Хотя может и 125 возьму тогда раз разницы нет, там переплата пару тысяч. Спасибо!
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Берите максимум (в разумных пределах), который можете себе позволить. По месту для БКН и по его цене. (Я в квартире поменял потекший 100 на 125. Больше не влез)
