Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Выходит примерно такая же (рукой мерию), может на 5 гр меньше.
    Теплообменника чего? Бойлера? В скриншоте выше написано.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А схема ?
    либо бойлер криво включен либо насос не только бойлер греет
    нужны полные данные: что за котел, как работает и тд.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Многие котлы умеют показывать на дисплей текущую мощность либо постоянно, либо при вызове через меню. По ней можно сразу понять, как в реальности происходит нагрев.
  4. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Здравствуйте. посоветуйте пожалуйста одноконтурный котёл (мощность, марка) для 2-х кмн. квартиры 67м2 на 2 человека, квартира не угловая.
    В системе: 3 радиатора отопления, бойлер косв. нагр. на 100л (Royal Thermo AQUATEC INOX) 4 контура тёплого пола (каждый до 40 метром).
    Заранее благодарю.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Выбирайте самую минимальную мощность, что есть в продаже.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бакси экофор 1.14
    пантера протерм 12 кто
  7. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Благодарю!
    ещё вопрос: для нормальной/оптимальной работы (выше указанных) котлов температуру нагрева воды выставлять на 60 градусов, если да, то на какое время можно расчитывать использование ГВС в режиме "душ" (расход около 14 л/мин. с учётом смешивания с холодной водой до 40 градусов на выходе) и какие будут изменения (нужны условия) после выхода ранее накопленной горячей воды из бойлера - в проточном режиме (сколько примерно времени можно будет пользоваться водой температурой около 40 градусов), при условии что бойлер на 100 литров с теплообменником на 24кВт?
  8. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Кого не спрошу (монтажники, продавцы, консультанты) все говорят, что нужен котёл на 24 кВт, но терзают сомнения, что такая мощность будет не востребована кроме моментов при использовании бойлера на проток. стоит ли переплачивать за такой резерв.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Dmit82, Продаванам лишь бы продать
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел прежде всего выбирается исходя из требований к системе отопления, режим работы системы ГВС рассчитывается уже исходя из выбранной под отопление мощности. Переразмеренный котел не только дорого стоит, он ещё и работать будет в этом случае в нехорошем режиме - постоянно зажигаться и гаснуть. На маломощных котлах если нужен большой расход ГВС бойлер ставится большого объема, так как в протоке он не работает даже на одну точку.
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @BlackPanther, Можно поставить мощный котел и буферную емкость с змеевиком или внутренним баком для ГВС. На отопление разбирать с буфера, а гвс со змеевика или встроенного в буфер бака. Тогда котел будет работать без тактования. Но такие емкости дорого стоят и занимают не мало места
  12. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Всем спасибо, но всё же хотелось понять какое время можно будет пользоваться водой 40 градусов в душе из БКС 100 литров (змеевик 24кВТ), если установлю котёл 12-14кВт?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какого цвета шар если он весит три килограмма ?
    мы тут примерно так видим Ваш вопрос
    был догрев котлом 7 минут станет 15. могу только примерно так ответить.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно будет пользоваться практически то же время, что и электрическим бойлером сходной емкости при нагреве воды в нём до той же температуры. Наверное, у вас есть опыт пользования подобным водонагревателем?
    "Догрев" бойлера при разборе ГВС более мощным котлом, а не ТЭНом в 2-3 КВт принципиальной разницы не даст.
    Но для следующего раза вода нагреется быстрее. Если мощность больше в два раза - то примерно в два раза быстрее :)
  15. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Опыта в эксплуатации такого оборудования нет совсем, всю жизнь прожил в квартире с центральным отоплением и ГВС. поэтому и задаю такие "не корректные" вопросы.
