Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что не так ?
    30 вряд ли, 40 скорее, даже 45. тут вопрос в другом - чтобы котел не тактовал. достигается это разными путями
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так человек хочет обойтись без смесительного узла.
    Вы ему хотите предложить смесительный бак? :aga:
    ПС: у меня за всю зиму в пол подавалась более +30 градусов два раза по неделе.
    Вчера подача +28 и убавлял, потому как жарко...
    ППС: а тема то про БКН;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем ему смесительный узел, если в СО только ТП ? и проблема в чем - не могу понять ?
  4. stepaside
    stepaside
    stepaside
    там еще и БКН
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для нормальной схемы при одноконтурном котле БКН никак не влияет, котел работает либо на СО в виде ТП либо на БКН
    вопрос остается
  6. stepaside
    stepaside
    stepaside
    не совсем вас понял
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Спрашивайте что не поняли
    или изложите свое видение процессов - а то мне непонятно, что Вам понятно а что нет.
    если интересно, конечно.
  8. stepaside
    stepaside
    stepaside
    вы не могли бы просто подробнее написать ваше последнее сообщение. У котла два выхода под СО, одно для ТП или радиков, другое по БКН.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так
    и в чем проблема ?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Кто что скажет про Hajdu ID 40 S (150 л)?
  11. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господая в сторону рефлекса стоит смотреть? Сто литров за 40к можно взять.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вопрос про БКН Stout 200л напольный. Хотя вопрос наверное для любого БКН.
    Под установку датчика температуры у БКН есть гильза глубиной где-то 30-40см. Опустил туда датчик, подключил его к котлу Baxi. Всё работает нормально, но ... гложет сомненье что эта гильза внутри сухая. Может туда глицерин или что там заливают, чтобы повысить скорость реакции. Или ерунда это, ничего не нужно - "не мешай работать тому что работает!" :aga:
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Serj, в Хайду 200 л. гильза сухая.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Serj, на столько важна мегаточность измерений? :)
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Можно термопастой КТП помазать. Будет резче реагировать. Хотя достаточно просто контакта металл метал. Гильза то глубокая, нагрев там очень равномерный датчика. Инертность не сильно большая, из за малого веса датчика.
