Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gla1979, 20.12.21.
  1. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    +1
    Есть вещи, на которых НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя экономить. И электрокотел один из них.
    Зря вы так. Там же всё проверить можно, в каком состоянии.
    В моем регионе таким образом достаточно много продают и покупают.
    А почему не рассматриваете вариант оставить на резерв? Если дом будет для постоянного проживания, это не лишнее ведь. Или настолько на газ уповаете? К слову, у вас его еще нет. а "пара лет" или больше - срок не маленький.
  2. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, собираюсь делать ремонт в квартире новостройке. 80 кв. м. планирую отопление радиаторы + теплый пол. И стоит выбор между двухконтурным котлом и одноконтурным + БКН. Вот думаю, есть ли смысл в БКН, или же взять просто двухконтурник киловатта на 24 c учетом, что планируется горячая вода только в санузле и на кухне.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Двухконтурник - самое бюджетное решение с кучей недостатков. Теплообменники быстро выходят из строя, температура прыгает если открыть кран на кухне когда кто то принимает душ и т. п. А еще - у тебя 80 квадратов и это квартира, а не дом, теплопотери как правило меньше так как не все стены выходят на улицу. Какие туда 24 киловатта... Мощность котла выбирается по отоплению, а не по ГВС. Да и по ГВС 24 может на две точки зимой уже не хватить. Косвенник можно поставить небольшой, литров на 100.
  4. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Согласен, что в идеале БКН плюс одноконтурный котел. Но я думал может с учетом небольшой площади, и как вы верно заметили, только две внешние стены, двухконтурник на 24 кВт справился бы. Для БКН в квартире еще немаловажным фактором остается его размещение и занимаемая им площадь.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В туалете над унитазом подвесить.
  6. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Подскажите, с точки зрения экономичности по сравнению с двухконтурным котлом, БКН выигрывает? Просто если летом например пользуешься только горячей водой, при чем чуть теплой, котел будет потреблять минимум газа, а бойлер надо подогревать же постоянно из-за того, что он остывает.
  7. Zahar69
    Zahar69
    Zahar69
    Красноярск
    Добрый день, форумчане. Вопрос. Мне кажется у меня быстро остывает БКН. Примерно 1ч30мин остывает с 50 до 40. Это ночью без разбора ГВС. Система, гидрострелка с коллектором и отдельным контуром на БКН, ТТ котел управляет насосом загрузки бойлера. Котел держит Т 70С в контуре отопления. Рециркуляцию заглушил. Бойлер утеплен 50 мм пенопласта.
  8. Zahar69
    Zahar69
    Zahar69
    Красноярск
    Не написал. V 200 литров.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Zahar69, попробуйте воду перекрыть. Может она протекает как то
  10. Zahar69
    Zahar69
    Zahar69
    Красноярск
    Сегодня на ночь попробую
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас потери 1,5кВт час. Только с водой может улететь столько.
  12. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Ребят, подскажите, как работает связка котел + БКН летом, когда отопление выключено? Котел получается работает круглый год?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Круглый
    только в нем есть летний режим - это когда отопление выключено а грется только бойлер
  14. steve_
    steve_
    steve_
    г. Таганрог
    Подскажите еще такой момент. Видел многие бойлеры косвенного нагрева не оснащаются какой-либо электроникой и датчиками. Как тогда котел понимает, что надо греть воду, если в бойлере нет датчика температуры?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам ответили в другой теме
    по этому вопросу - никак. все известные мне схемы основаны на измерении Т воды в бойлере
