Низкотемпературная коррозия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 27.01.10.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Добрый вечер всем!
    В инструкции ТТ котлу написано что температура обратной воды должна быть не ниже 65 градусов, во избежании низкотемпературной коррозии. И рекомендуют в обвязке котла ставит специальные подмешивающие устройства типа Ладомата, которые чуть ли не по цене котла. Чем грозит несоблюдение этих правил? котел заржавеет? как быстро?
    Беспокоит срок годности котла. на долго хватит?
  2. perfect
    perfect
    perfect
    Украина
    котел если стальной, то через два года корозия метала уничтожет его!
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Плюнь. Если углем, то вряд ли вгонишь в режим конденсата. У меня второй год работает без трехходового. Сразу на систему. Градус бывает и 45. Никакого конденсата не наблюдаю.
    Понаблюдай сам. Несложно.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Совершенно верно, я тоже не видел конденсата при температуре обратки в 40-45*, при разжигании и нагреве виден, дальше нет. У моего соседа по даче котёл проработал у предыдущего хозяина в деревне лет 15 теперь у него зимой на выходные работает третью зиму. У меня котёл сварен из 3,5 мм стали, у него гарантия 15 лет, и ни слова не сказано про низкую обратку. Вы положите кусок такого металла на землю, он под открытым небом не проржавеет и за 10 лет.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ого, 65 не многовато. У моих родителей на подаче на газовом никогда 65 не стоит (даже в морозы ниже -20). Это что за котёл такой привередливый? Старый советский стальной котёл на дровах стоит уже с 1995 года работает пока без проблем без всех этих трёхходовых кранов, не проржавело пока ничего.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Успокоили. А то на самом деле начинал беспокоится -первый год топлю. Дровами невозжно соблюсти температурный режим, а углем стабильно, но все равно к утру температура падает. И вообще на улице тепло, а я ставлю терморегулятор на 80 чтоб обратка не упала до 65, а дома невозможно жара. Теперь уже буду ставить температуру по необходимости.
    А как можно наблюдать эту самую коррозию? как она проявляется?
    Да во всех этих даконах будерусах юнкерсах(стальных) такие ньюансы
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как только вода начнёт тонкими струйками в топочную камеру сочиться, сразу видно корозию. :)]
  9. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию или посмотрите нормальный перевод(если импортный котел). Температура самого котла должна быть не менее 65. Т.е. это температура прямой, а не обратки. Обратка же должна быть не менее 50 градусов.
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Термометр стоит в верхней части котла и скорее всего показывает температуру подачи, а измерить температуру обратки нет возможности, точнее не предусмотрел во время монтажа. На ощуп разница в принципе не большая, у меня мошность котла превышает мошность радиаторов(16 против 10 квт), может из за этого разница темпепратур подачи и обратки небольшая. В данное время поддерживаю 60-70С.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Просто буржуи они страхуются, причина то исходит из конденсатообразования. Но они правы по большому счету. Систему надо стороить так, чтобы на подаче вода была около и выше 65, а на батареи терморегуляторы - сколько надо, столько и отбирать тепла(расход). Хотя есть котлы ихние (чешские) rojek, у них обратка допускается от 40грС
  12. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Могу сказать точно (у меня датчики температуры на прямой и обратке перед котлом), что температура обратки меньше прямой(котловой температуры) на 6-15 градусов. Например, у меня при 65 в котле обратка 57, но при 55 - обратка 50. Конечно, возможны отличия, ведь дома и системы разные у всех.
  13. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    при чем здесь улица, или у вас на улице дожди из серной кислоты идут?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня после этого сообщения еще примерно 4 года отработал котел, в основном при низкой обратке, пока следов коррозии не видно на поверхности ни котла ни железной трубы, правда топлю дровами, возможно на угле больше серных соединений образуется при горении.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня был у одного из клиентов и ужаснулся! Я воочию увидел что такое низкотемпературная коррозия. Но парадокс в том, что как-раз изнутри котёл в идеальном состоянии, а вот снаружи...
    Суть в том, что котёл стоит на мойке прямо рядом с местом, где происходит мойка автомобилей (используют агрессивные добавки, чтоб грязь разъедать). Там, где вскрыто в 4 слоя атмосферостойкой краской, проблем нет - даже не поржавел нигде, а сот где жаропрочка (у неё атмосферостойкость нулячая) - просто жуть...
    Подскажите как спастись от такой ситуации (построить отдельное помещение возможности нет).
