Не греет отопление в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем lisich, 21.12.21.
  1. lisich
    lisich
    lisich
    Форумчане помогите советом. В доме смонтирована система отопления "специалистом" который представился не как иначе как "Боженька в системах отопления" в конечном итоге имею то что отопление совсем не грело самые дальние радиаторы в контурах в зимней период.
    В конченом счете чтобы не замерзнуть в Контур 1 своими силами под последний радиатор пришлось установить насос (добавлять также насос под радиатор во второй контур не вариант для гостиной),что исправило ситуацию и Контур 1 начел греть, но Контур 2 не греет дальше первой батареи. (При полном перекрытие первой батареи в Контуре 2 конечные радиаторы еле нагреваются при температуре на котле в 80С и давление в системе 1.3 бар, воздух во всей системе стравлен)
    Эксперименты по прижатию потоков на разных радиаторах и контурах успехам не увенчались.(Был найден странный эффект если в 1 Контуре прижать 2 радиатора то 2 контур вообще перестает греть)
    Помогите советом как необходимо переделать развязку отопления чтобы два контура нормально грели.
    Есть гиперссылка на Google Disk c доп. информацией на все установленное оборудование и его характеристики.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lisich, Заплавлены стыки труб, а может и все остальное. Только в морг и вскрытие...
    Схема не самая худшая, если батареи стальные панельные. Секционные перепаивать диагональю.
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    На входе в каждый радиатор установите радиаторный термоклапан повышенного сопротивления с преднастройками. Еще лучше радиаторные термоклапаны с автобалансировкой.
    В первом случае на выходе из котла установите байпас с перепускным клапаном.
    Во втором случае такой байпас делать не нужно.
    Далее отбалансируйте систему (увяжите кольца). И всё будет работать хорошо.
    И по хорошему, нужно переделать подключение радиаторов на схему "сверху-вниз", если не хотите терять до 30% мощности радиаторов.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    7 радиаторов любой насос 25 ка продувает на вылет, хоть по диагонали хоть низом. конечно всё наглухо запаяно или пробка где.
    лечить дистанционно это кашпировский, вам бы просто мастера на место. или тот ваятель пусть переделывает.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, наверное сложно разыскать.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Там нет информации.
    Данный котёл можно безопасно применять в СО с избыточным давлением, если система низкотемпературная. Ваша СО не относится к низкотемпературным системам, поэтому прямая работа котла в данной СО не самый разумный вариант. Очевидно "Боженька в системах отопления" об этом знал и подстраховался, поэтому СО и имеет проблему.
    На данный момент нужно привести в норму начальное избыточное давление. Выключите котёл и дайте остыть теплоносителю. Отсоедините от СО РБ и установите в воздушной камере начальное избыточное давление 1 бар. Подсоедините РБ к СО и установите начальное избыточное давление в системе 0,8 бар - 1,1 бар. Отключите дополнительный насос. Удалите с системы воздух и запускайте систему. Установите на регуляторе котла температуру 60 °C. Примерно через 2-3 часа проверьте систему на наличие воздуха в приборах отопления. Установите требуемую температуру. Примерно через 3 -4 дня проверьте систему на наличие воздуха.
    Если получившийся результат Вас не устроит, или ничего не изменится, то потребуется информация о системе, пусть и приблизительная.
    Укажите модель и размер каждого радиатора. Укажите материал труб и их размер на каждом участке.
    Укажите длину труб участка. Выложите информативную схему здания и попробуйте описать конструкцию наружных ограждений. Укажите климатическую зону, в которой расположено здание.
    Совету внести такие изменения, т. к. противопоставление потоков так же влияет на эффективность работы СО
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Грязевик проверить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как? если его нет...
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Поставить и проверить :)]
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Бриг62, А заодно и перепаять все ...(мы наш, мы новый мир построим, кто был..) smile89.gif
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Схема у вас вполне стандартная. Два крыла тупиковой двухтрубки. Первое что надо смотреть это балансировку. Если на радиаторах есть клапаны, то регулируйте ими. Поджимайте первые. ТН должен пойти в следующие. Каким диаметром выполнена разводка? Какими трубами? Если ППр, то может быть где то запай. Второй насос надо отключить. Одного должно хватать за глаза.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет циркуляции ТН.
    Где-то завар (в одном месте) или засор (раз грязевик отсутсвует), насос великоват для такой системы, создает слишком высокое давление. сопротивление системы резко возрастает, все встает. Второй насос усугубляет ситуацию.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Переведите... на рабоче-крестьянский, с учётом, что как у каждого уважаемого циркуляционника имеется три скорости.
  14. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Полностью согласен, в данной схеме должно хватать насоса на 1 скорости. (если радиаторы не по 20 секций). Скорей всего засор или заварка трубы в районе котла (насоса) до тройников на подаче или обратке. (т.к. не греют нормально оба контура). Второй насос лишний.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    ТС в отчаянной попытке запустить систему включил насос на 3 скорости. Тем более, что был добавлен еще один насос.
