Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Лучше сразу снять плату и:
    1. Поменять конденсатор не на смд тип;
    2. Реле чуть с большими током коммутации (хотя бы на проводах);
    3. Резисторы на обычные 0,25Вт;
    И всё, будет счастье и спокойствие?)
    Котел этой модели уже сняли с производства, как я понял.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Да, с производства сняли. У меня в запасе 2 штуки есть так что и в дальнейшем буду ими пользоваться. Кроме платы как таковых проблем с ними нет, и по плате думаю разобрались уже. Тем более на последних стоят 5тые ревизии.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Нужно было сегодня поправить расписание для котла. Заходил через браузер. Но даже через впн нет доступа. Вернее в личный кабинет входит, но доступ к информации и меню котла отсутствует.
    Через меню котла и куб недельное расписание недоступно.
    Есть какая-нибудь возможность удаленного подключения?
  4. acr41mpr
    acr41mpr
    acr41mpr
    Vladiz, у меня уже месяца Cube S Net не может достучаться до серверов Аристона. Спасает только впн на роутере.
    Может кто-нибудь подробно объяснить разницу между работой Zont и Cube S net? Есть ли смысл сидеть на Аристоновском решении с костылем, или переползать на альтернативные сервисы?
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Считаю, что надо сваливать на что-то другое. Самое лучшее на свой локальный сервер: "Для самостоятельного подключения сторонних систем (например, на базе Arduino/Raspberry Pi) энтузиасты используют готовые библиотеки или специализированные адаптеры (например, Ariston-Boiler-Card), которые конвертируют BusBridgeNet в MQTT или RS232."
    А если не хочется заморачиваться, то Zont - вполне рабочее решение. У друга Zont на котле Baxi года четыре работает без проблем.
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Пошарил по интернету и не нашёл, что такое Ariston-Boiler-Card. Никто не знает, что это за зверь?
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Zont по шине какие параметры может изменять?
  8. acr41mpr
    acr41mpr
    acr41mpr
    Пошарил в интернете, похоже, что вот оно, альтернативное решение:
    Плата:
    https://www.elecrow.com/ebus-adapter-shield-c6.html
    Описание:
    https://adapter.ebusd.eu/v5/index.en.html
    Проект на гитхаб:
    https://github.com/john30/ebusd-esp32
    Изначально заточено под eBus и Opentherm, но есть прошивка под Аристоновскоую Net Bridge, почти 100% функциональность.
    Но все это я уже как-будто читал у Zonk. ДУмаю, компонентная база у них схожая, да и добавить ESP32 в готовое устройство - не беда. Как-будто они идут в ногу с гитхабом.
  9. acr41mpr
    acr41mpr
    acr41mpr
    Плата:
    Описание:
    Проект на гитхаб:
    Но все это я уже как-будто читал у Zonk. Дeмаю, компонентная база у них схожая, да и добавить ESP32 в готовое устройство.
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    В моём представлении по имеющимся протоколам, в нашем случае, BridgeNet внешним контроллером задаётся всего лишь температура подачи, а плата котла уже своим встроенным контроллером регулирует мощность горелки, включение (и/или скорость) насоса и остальные параметры, если они есть.
    Друг мой на своём Baxi Ecofour задаёт температуру в комнате на выносном терминале.
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Цена более, чем адекватная. Надо реализовывать. :)]
  12. acr41mpr
    acr41mpr
    acr41mpr
  13. acr41mpr
    acr41mpr
    acr41mpr
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Добрый день господа. Я тоже с проблемой. Котел одноконтурный Аристон и БКН, стал последнее время работать некорректно. В чем выражается: такое ощущение, что он не догревает воду в СО. Ставлю на котле 65 градусов, он включается-выключается, а радиаторы еле теплые. Заходил в соседний дом, там такие же по теплу, но на котле 45.
    Может какой температурный датчик давать неверные показания? Ну, считает, что уже 65 и отключает котел?
    Да, и еще на нагрев БКН, тоже странно работает: включается на полное пламя, через пару секунд опускает до одного деления и через минуту тушит пламя (хотя бойлер не нагрет), через несколько секунд, цикл повторяется. И так пока бойлер не нагреется.
    Да и вчера и сегодня выскочила ошибка 103. Вчера через резет запустился, сегодня нет. Моргает "тест" и котел включается и выключается. Может насос навернулся?
  15. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Ошибка 103:
    Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя: Рост Tподачи > 7 °C/сек (при повторении 3 раза)
    • Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления
    • Проверьте и удалите воздух из котла
    • Очистите и/или замените фильтр контура отопления
    • Проверьте исправность циркуляционного насоса
    А котел то какой?
