Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Yury2101
    Yury2101
    Yury2101
    А как это сделать?
  2. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @Yury2101, режим Comfort на котле должен быть включен всегда.
  3. Yury2101
    Yury2101
    Yury2101
    Да, но в режиме "лето"воду не греет, только в режиме "комфорт"...На дисплее выставлена температуру 55градусов,вытаскиваю датчик Болера из Болера и охлаждаю его, у котла ни каких эмоций вообще.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И ещё, как подключен ваш бойлер к котлу? К системе отопления, или через 3хходовой клапан? Фото подключения хорошо бы.
  5. Yury2101
    Yury2101
    Yury2101
    Котёл с 3-х ходовым клапаном, как подключён я не знаю, как это посмотреть?
  6. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @Yury2101, режим Comfort на котле должен быть включен всегда,
    если Вы хотите чтобы работало ГВС. Вас нажатая кнопка Comfort раздражает? Что так трудно открыть мануал?
  7. Yury2101
    Yury2101
    Yury2101
    Просто не понятен алгоритм работы котла, то что кнопка нажата меня не напрягает.
  8. Yury2101
    Yury2101
    Yury2101
    И ещё вопрос, какой пуль управления можно подключить к котлу, с средством удаленного доступа через интернет?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Под котлом фото сделать.
    Ещё пару вопросов, в режиме зима бойлер работает, в режиме лето нет?
    А раньше работал?
  10. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Cube S Net
  11. Yury2101
    Yury2101
    Yury2101
    Бойлер работает только в режиме "комфорт", в обычном режиме когда температура на дисплее выставлена на 50° не работает, даже если датчик бойлера вытащить из бойлера.
  12. Yury2101
    Yury2101
    Yury2101
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Красиво, 3хходовой видимо в котле на подаче, обратка общая. Осталось разобраться с инструкцией на котел и правильно выставить параметры.
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Всей картины не видно, можно только предполагать. Трёхходовой стоит на обратке. Подача на бойлер через тройник берётся с подачи котла. Обратка бойлера приходит на выход рядом с подачей. Следующий выход подвод холодной воды для подпитки, И последний обратка системы отопления. На фото мы видим тройник на обратке с подводом какой то трубы по мимо самой обратки. Предполагаю что это обратка бойлера. Если предположить что это для чего то ещё одна труба для подпитки так там открыт кран. Тройник который стоит на обратке должен быть на подаче.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если всё работает в режиме комфорт, значит соединено правильно. Тройник справа это обратки от отопления и бойлера, краны открытые. А слева обычно подачи на отопление и бойлер, при условии, что 3хходовой внутри. Но не нашел пока схемы котла с 3хходовиком.
