Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    В целом, меня устраивает и температура на градус меньше нужной, но не устраивает режим работы котла и я не могу понять, это норма или все-таки какая-то неисправность. Точно сейчас не помню, но похоже в таком режиме он работал с самого начала с момента запуска.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    А если отключить режим авто и перейти на ручное управление? 4.2.1=1. Котёл у Вас совсем не правильно работает. При минусе на улице учитывая площадь вашего дома он должен работать без отключений.
  3. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    Спасибо, попробую поставить на ручное, завтра отпишусь.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня этот сезон весь в таком режиме проходит. Уже перестал обращать внимание. Температуру в доме пока поддерживает, хоть и постоянными перезагрузками. В блокировку уходил 2-3 раза за сезон.
    Я все-таки грешу на газовый клапан. Родной проработал без ошибок года 3,5, и еще 1,5 года с ошибками. Замененного даже на сезон прошлый не хватило. Вот уже год с ошибками работает.
    Скоро буду опять газовый клапан менять.
  5. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    За ночь в ручном режиме температура в доме подросла до 21,8 С. Но котел все равно работает циклично. температура подачи 55С, в течение цикла работы стала меняться температура обратки. Она выросла до 36С и в течение примерно 10 минутного цикла работы повышается до 38С, температуру 55 С котел держит не долго, примерно 2-3 минуты, затем снижает ее, но не так сильно как раньше, до 54 С, затем поднимает до 57С и выключается. Иногда при повторном включении вообще ведет себя странно, показывает всплеск температуры обратки вплоть до 76С, а температуры подачи до 86С. При этом труба обратки чуть теплая на ощупь. Так работает пару минут и выключается. Все радиаторы при этом прогреты равномерно, в автоматическом режиме они полностью прогреваться не успевали в течение циклов включения и выключения котла. Куда копать не понятно.
    По статистике котла за общую продолжительность работы, равную 115 количество циклов розжига составило 2582 х 10. Много это или мало я не знаю.
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Замените и пришлите мне. Я Вам его верну. Проверю установкой на свой котёл. Хочу в целях образования увидеть неисправный клапан.
  7. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Плата глючит. Покупайте плату. Это платы с этих котлов отработавшие от 3 до 5 лет и навернувшиеся среди зимы. WhatsApp Image 2026-02-21 at 10.29.14.jpeg
  8. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    Подскажите, а у вас котел между блокировками как работает? У вас полностью автоматический режим? И часто ли он выключается?
  9. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    Спасибо, а какую ревизию искать, есть ли разница? Я так понимаю, что после замены платы через 3 года все повторится. Есть ли у вас информация по новым котлам genus one + system? у них проблему решили или нет. Может стоит заменить котел на эту новую модель. Она все же стоит значительно меньше чем vaillant и viessmann. В Англии на эти котлы дают гарантию на 8 лет (на сайте аристона).
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Что такое между блокировками? Отапливаемая площадь 50м котёл 24квт. От -1° на улице работает практически не выключаясь. Когда солнечно и тихо на улице при -1° то иногда выключается по термостату, просто минималки 2.4квт становится уже много. При температурах 0° и выше перехожу на ручное управление.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Однако. Разных версий платы?
    И вопрос по ручному управлению, выше 0.
    Как реализовано?
    Есть статистика по самым "надежным" версиям?
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Пятая кажется последняя была. Пока мало лет прошло после установки глючной не видел, Есть одна пятая неисправная но сгоревшая из за залития. Кто то патрубок отвода конденсата не одел.
    У нас после проблем с платами никто не рекомендует брать эти котлы, поэтому и + пока не видел. В новых котлах + поменяли производителя платы с bertelli на honeywell. Плохо это или хорошо время покажет .
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Ожидаемо, да.
    По газовым клапанам нет статистики поломок?
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Режим авто отключаю. 4.2.1=2, температура 60. Тактования нет. Датчик комнатный работает как термостат 0.5°.
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Статистику особо не с чего брать но пока неисправного газового не видел.
