Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Это уже не имеет значения, но любопытно - как? Фото выше вы видели? Это можно удалить?
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Спасибо. Так же, подумал об этом.
  3. Paveldv92
    Paveldv92
    Paveldv92
    Ребята, нужна ПЗА для Ariston HS XC 24 FF NG
    WiFi нет, цель - комфорт и снижение расхода газа. Расписание и самостоятельная корректировка кривых.
    Выбираю между MyHeat Go + (13,5 на озоне), ЗОНТом (конструктор не оч приветствуется), и решением от Аристона.
    МайХит или решение от Аристон? Если решение от Аристон то где его лучше купить и есть ли в нем корректировка кривых и получение данных о погоде из внешних источников? Нет ли риска блокировки сервиса в рамках суверенитизации интернета?
  4. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @Paveldv92, Что касаемо решения от Аристона, для активации ПЗА в котлах Аристон необходимо купить датчик уличной температуры Gal Evo арт. (3318588) 65112215, и комнатный датчик/пульт управления Sensys арт. (3318613) 65112083. Кривые (наклон/смещение) корректируйте с котла или через Sensys. Wi-Fi Gateway или CUBE S NET ставят если нужен удаленный доступ/мониторинг, но удаленно функционал ограничен вкл/выкл, регулировка температуры и недельное программирование день/ночь, ошибки еще может показать, сбросить нельзя. Что касается блокировок интернет сервиса Аристон - это вам никто не скажет, знаю, что Аристон из РФ пока уходить не собирается!
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Речь идёт о Ariston HS XC 24 FF NG. В нём нет режима авто.
  6. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @Yotti, спасибо, что заметили, пар. 224 = 1 включает режим авто, но только если подключен Sensys.
    Дополню. Для котлов Аристон младших (бюджетных) серий, таких как Cares/HX, для активации и расширения функций Sensys просто необходим.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    без проблем и неоднократно.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Специнструмент (проволока)?
  9. Paveldv92
    Paveldv92
    Paveldv92
    Sensus даст большую функциональность чем решения MyHeat или Zont?
    Как понимаю он подключается через цифровую шину и является и хабом для доступа котла в сервис аристона?
    Датчик за окно это уже опция, Сенсус умеет работать через сервисы погоды?
    С точки зрения цены вопроса вижу Sensys арт. (3318613) 65112083. за 21 тыс на озоне
    МайХит го+ 13.5 тыс на авито (вместе с датчиком комнатным)
    Извинясюь за простые (возможно) вопросы, с котлом столкнулся первый раз, мат часть изучаю второй месяц.
  10. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    И все-таки, как?
    Видимо, у нас разные примеси в метане. Я выковыривал ножовочным полотном по металлу, потратил несколько часов и плюнул. Отложения твердые как мрамор. Фото сделаны уже после такой чистки.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Я купил в запас такой же котел, по достаточно комфортной цене.
    Будет возможность и время спокойно все решить, если подобное случится.
  12. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Я не знал забот как минимум 10 лет, потом он стал подвывать, а когда это стало невыносимо - заменил.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    щелочной состав для бесконтактной мойки и грязевая фреза. ну и готовится трахаться по взрослому. а вообще при должном ежегодном ТО можно обойтись шабером будеросовским
  14. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    1. Нет, не даст, не корректно сравнивать встроенную автоматику котла + допы/опции с независимыми системами управления. MyHeat или Zont это скорее всего управление по TA - (On/Off). Тему по ним не изучал, могу ошибаться, но если эти системы подключать по шине котла e-BUS, то что-то они читать умеют, но управлять - есть проблемы. Поизучайте вопрос в профильных темах, простите, не силен.
    2. Да через шину, но не хаб, Sensys - это в первую очередь комнатный датчик позволяющий получить расширенные функции системной платы котла, или дополнение к системной плате котла. Для подключения через приложение и доступа к сервисам через WEB, нужен Wi-Fi Gateway.
    3. У Sensys нет доступа к интернет, соответственно к сервисам погоды. Эта функция есть у CUBE S NET, но с другой стороны по функционалу это кастрированный Sensys + Wi-Fi Gateway. для понимания Sensys + Wi-Fi Gateway = CUBE S NET.
    4. На рынке два дурака, продавец и покупатель! РРЦ Sensys 17300, РРЦ "МайХит го+" 22490, а вот как сравнивать - тут нюанс! :hello: Опять же повторюсь, это несравнимые вещи!
    P. S. Для удаленного монитора у Аристона еще есть интересный универсальный контроллер, подойдет для любых котлов, делают его у нас в Туле поищите по названию CCU422, ценник 8-12 тыс. И приложение есть, и работает с ПЗА, недельные графики..., еще и охрану повесить можно...
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Что-то сайт ariston-net.remotethermo.com как минимум третий день не работает.
    У всех так?
