Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Интересно. В GB теплообменник типа стакан из силумина с большим спиралевидным сечением идущим от низа до верха теплообменника каналом. Чем он так смог забиться? У меня с 2018 года работает, в частном доме, как часы. Работает круглосуточно, без остановок, практически. По "железу" Аристон, на мой взгляд, куда нежнее.
  2. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Продуктами горения - газ, это не только метан, а и примеси всякие... На фото все видно. Есть, конечно, и почти чистые участки. Спиралевидный только канал в наружной части, а внутрь стакана смотрят штыри радиатора, между которыми отложения не выковырять и они ничем не растворяются. Они как бы прирастают к силумину. Есть надежда, что к гладкой поверхности теплообменника Аристона из нержавейки они не будут так сильно прикрепляться.
    Мой 10 лет тоже работал как часы. Проблема проявлялась только при работе на малой мощности на отопление, да и КПД, думаю, уже упал из-за плохого съема тепла.
  3. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    ...заросший теплообменник вентилятору нормально не продуть и на некоторых режимах возникают стоячие волны, которые попадают в слышимый диапазон - получается страшный вой.
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Я обязательно два раза в год ёршиком чищу внутреннюю поверхность теплообменника, плюс внутренние детали (пружина и рассеиватели потока).
    Таких значительных отложений как на фотографиях, у меня нет.
    Возможно, это состав газа в конкретной местности, из которого при сгорании образуются такие отложения.
    Эти отложения похожи на серу, по внешнему виду. Или, ошибаюсь.
  5. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться. Котел Ariston Clas X 28CF, подключен БКН на 200л. Четвертый сезон, перед началом отопительного сезона все было промыто, подготовлено. Последние пару месяцев заметил, что котел стал очень долго "догревать" бойлер, то есть не даёт условно-средний режим побыстрее нагреть бойлер и вернуться на отопление, а долго-долго держать малое пламя. В итоге отопление выключается на довольно долгое время и в доме заметно прохладно
  6. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Все делалось ежегодно. Ершик выметает только то, что не прирасло и похоже на серу, а твердые отложения похожи на мел/мрамор. Сверху смотреть - вроде чисто, а вы загляните щупом на оптоволокне, и все увидите!
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Сам бойлер вскрывали? До какой температуры кипятите ГВС? Похоже на то, что теплообменник (змеевик) бойлера покрылся отложениями или накипью. Теплосъём упал, обратка от подачи отличается несильно и алгоритм управления котлом при этом не выводит его на полную мощность.
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А нельзя ли снять теплообменник и прокипятить в растворе лимонной кислоты?
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Если на малой мощности, может не греющая сторона теплообменника виновата, а нагреваемая? Может теплосъёма не было? Что-то с протоком на этом режиме через рубашку теплообменника (забит внутренний контур или котловый насос, или работал "на закрытую" задвижку")?
    Насос с модуляцией был? Гидрострелка есть?
    Понимаю, что дело прошлое уже, но для своего котла хотел узнать симптомы возможной гибели.
    У меня котел с модулирующим насосом, штатная гидрострелка, потом уже отопительные контуры.
  10. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Делалось - бесполезно! Только механически. В теплообменнике WB5 большое окно для обслуживания, все видно и доступно, и специальным рашпилем можно вычистить, а в этом WB6 - доступа практически нет.
  11. Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Gwfnordsy
    Звук возникал не в гидравлической части, а в тракте подачи газо-воздушной смести.
  12. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Бойлер в начале сезона был почищен от накипи, и ёмкость и змеевик. И гильза термодатчика. Это была первая мысль.
    Вода после умягчителя, температура ГВС выставлена на 55
    Пока снял теплоизоляцию с трубы обратки от бойлера (увеличить дельту, в бойлерной прохладно). Стало получше
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А внутри самого змеевика всё в порядке? Если с бойлером точно всё в порядке, то надо копать в контур ГВС на котле: может трёхходовой клапан не до конца открывается на бойлер.
  14. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Змеевик промывал мастер по ремонту котлов, со средствами и промывным насосом, так что склонен считать, что там всё хорошо. Про трехходовой спасибо, в нем вполне может быть проблема (есть циркуляционные насосы на СО помимо внутрикотлового, могут перетягивать. Буду решать
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    WB 6 чудесно чистится. гемор в том что при критическом состоянии придется снимать ТО с котла и отсоединять конденсатную ванну
