Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Сейчас у Аристона появилась новая серия + нэт. Посмотрел, там внутрянка немного иная. Газовый клапан, плата котла, насос, шумоглушитель другие. Наверное, это исправление ошибок предыдущей серии)
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да, тоже смотрел на него. Клапан там совсем другой. Есть проблемы по текущим котлам, поэтому и полностью перерабатывают комплектующие.
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Скажите, это какая версия платы.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вот это вроде как вторая версия (2019 год)
    Насколько помню на маркировке нет указания версии.
    Отличие по FW CON.
    У Вас 2020 год. Наверно 3-я версия.
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Спасибо. У меня такой котел в квартире МКД стоит, в которой я сейчас не проживаю. Котел выключен, в его работе нет необходимости (соседи жарят видимо, температура и без работы котла 21 гр.) Есть еще один котел, который я купил позднее, почитав этот форум. Тогда он мне обошелся в 50 000 руб. Подумал, что запасные части будут дороже) Когда будет возможность, надо посмотреть какой версии его плата.
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Клапан как на аоистоновских конденсациониках стоит на многих других котлах и проблем с ними нет. Была раньше проблема с залипанием у феролли после долгого простоя но потом как бы изменили материал мембран и всё.
  7. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Вы проверяли его в работе без заземления и стабилизатора?
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Без стабилизатора проверял (изменений нет). Заземление не отсоединял.
    Да и не вижу смысла. С пуска котел проработал два года без проблем. Потом периодически стала выскакивать ошибка. Так проработал еще 1,5 года.
    Решил разобраться кардинально. Но хватило только на 1 отопительный сезон.
    Если предположить, что электропитание и заземление влияет, то это какое-то накопительное влияние за продолжительное время. Сомнительно.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Значит мне не повезло. Читал отзывы по Baxi DuoTec. Тоже присутствует проблема, но не массовая.
  10. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Про термин "грязная земля" слышали. Неизвестно как у Вас заземление устроено и что за мусор по нему прилетает на корпус котла. Ток ионизации протекает между корпусом и электродом. Отсоедините заземление и проверьте. А вдруг. У меня на котлах нет ни заземления ни стабилизаторов.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Попробую, когда потеплеет.
    Просто никаких изменений в организации электроснабжения и электрооборудования в доме с момента запуска котла не было, а проблема возникла далеко не сразу. Внешние сети и окружающие соседи тоже без изменений.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сегодня холодно. В памяти только одна ошибка. Вчера тоже было достаточно прохладно - две ошибки. А все остальное (7 ошибок) за 21 число, когда котел работал на минимуме (и это только те, что сохранены в памяти).
    Не может котел стабильно удерживать минимальный режим. Возможно есть комплекс причин, но клапан здесь играет не последнюю роль.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    При минимальной мощности маленькое пламя и соответственно снижается ток ионизации. По какой то причине этого тока становится не достаточно и котёл уходит в ошибку 5Р3. Я так пока вижу ситуацию. Возможно даже на малой мощности пламя в месте расположения электрода по какой то причине сбивается.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Сопротивление дымохода при разной температуре наружного воздуха (холодный воздух плотнее) на малой мощности и при низкой температуре отходящих дымовых газов не может влиять на процесс?
    Минимальная мощность слишком мала, как вариант. В других котлах (Виссман и серия Будерус U072 такое видел) сопротивление дымохода учитывают в настройках при параметрировании котла, установкой минимального количества оборотов вентилятора горелки. В конденсационном котле, как я понимаю, обороты вентилятора горелки непосредственно связаны с его мощностью, которые в свою очередь зависят от модуляции насоса задача которого, держать дельту температур межу подачей и обратной. В котлах Аристон Класс минимальная мощность котла выше, насос в нём стоит немодулируемый (без частотника). Может по этой причине, в том числе, он работает устойчивей?
    Это только мои предположения.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Процесс мне тоже понятен. Вопрос, кто виноват?
    - электрод (исключаю сразу, т. к. их у меня уже три штуки, все работают одинаково)
    - плата, не дающая стабильный ток/импульс (тоже исключаю, т. к. замена не привела абсолютно ни к каким изменениям)
    - вентилятор, не поддерживающий стабильные малые обороты
    - клапан, не способный стабильно удерживать минимальный зазор
    Пока на данный момент склоняюсь к клапану. Хотя не исключаю и работу вентилятора. Тоже менял его вместе с клапаном. Ведь инженеры сначала пытались решить ошибку заменой впускной диафрагмы перед вентилятором.
