Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. s000160
    s000160
    s000160
    Давление и можуляцию не передает из котла.
    Я не знаю возможности Куба...
  2. медведь72
    медведь72
    медведь72
    Добрый вечер. Вопрос по настройке котла cares xc ff 24. Спецов у нас и в округе 100км нет. Настраиваем сами. Газ настроили по приборчика. Теперь хотелось бы подстроить параметры 230 и 231. Так как домик 90 кв. м. 230-ый как я понимаю можно перестроить котел с 24квт на 18 или 15квт. А что перестраивает пораметр 231. Да термостат комнатный. Спасибо
  3. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    230 параметр используется для замены платы, его пользователю не нужно трогать, а 231 параметр настраивает максимальную мощность отопления в % от минимальной мощности 9,5 кВт котла до максимальной 24,0 кВт. Т. е если установите 0% то котел в режиме отопления будет работать только на 9,5 кВт без модуляции. Если к примеру поставите 50 %, то будет работать с модуляцией от 9,5 до 16,7 кВт, если 100 % - 9,5-24 кВт.
  4. медведь72
    медведь72
    медведь72
    Пробовали измерять 230 параметр по довлению газа и получается как в таблице 100 это 12.2давление ставим 52 это 6.7примерно (18кател) ставим 43 это 4.1примерно (15 кател) так что я думаю можно и этим подбирать
  5. медведь72
    медведь72
    медведь72
    И вот когда 230 ставлю на 43 а 231 остаётся 50. Кател перестает трактовать а работает дольше до нагрева
  6. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Если Вы хотите перекодировать котел, с 230 параметром меняются и другие, не лезьте дабы не натворить бед. 231 параметр от 0 до 100 пробуйте, настаивайте!
    Уменьшить тактование еще можно пар. 236 увеличив задержку розжига.
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если модуляцию не передаёт - то и хрен с ней, а вот давление - важный параметр, который бы стоило наблюдать, если долго отсутствуешь дома.
    Куб модуляцию тоже не показывает. Чёрточки на горелке показываются только на самой плате котла. Но куб каким-то образом вычисляет расход газа и передаёт его в приложение. Графики приложение тоже рисует: расход и температуру в помещении.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Вряд ли вычислением занимается Куб. Он скорее всего, только внешний интерфейс и шлюз, помимо датчика комнатной температуры. Вычислениями занимается контроллер котла, думаю.
    Почему так думаю? Куб как и Sensys можно использовать с модулем зонального менеджера (в котором свой контроллер). В этом применении, на кубе возможно видеть температуру воздуха помещения, температуру наружного воздуха, задать нужную температуру в помещении, Куб будет полноценно работать с приложением Аристон за исключением возможности управлять ГВС и формулами кривых вычисление которых, появляется только при соединении по шине котла. Т. е. мастером является либо контроллер зонального менеджера, либо контроллер котла.
  9. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Так и есть!, Cub S net и Sensys в комплекте со шлюзом являются внешним интерфейсом расширяющим возможности контроллера (основной платы) котла, и связывают котел с приложением на смартфоне или webприложением через сервера Аристона. Как раз через них и только с их помощью можно программировать временные зоны обычного и пониженного режима работы, а также и другие функции, которые с меню котла не доступны. Расход газа вообще может рассчитывать приложение, беря из контроллера данные по времени работы и уровню модуляции.
    Из приложения можно настраивать ГВС и комфортную и пониженную, вкл/выкл, но с таймером как то криво, я еще не разобрался, или переводы кривые, или приложение не доработано.
  10. s000160
    s000160
    s000160
    Этотв зто в зонте решается установкой датчика давления
  11. медведь72
    медведь72
    медведь72
    Добрый день. Подскажите как происходит соединение и общение котла cares xc ff c приборчиком cube s net 3319126. Приборчик со смартфоном общаются по вайфаю. А в котле нет же приемника?
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Посредством цифровой шины. Как присоединить одно к другому, можно в этой ветке найти. И какие настройки нужны и действия, так же. В руководстве по установке вашего котла, это нарисовано.
  13. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @медведь72, Cube s net это WiFi шлюз, он подключается по WiFi к вашей точке доступа, чтобы у Вас был доступ к котлу из любого места через приложение, и/или web интерфейс, а к котлу коннект производится по шине eBus, например витой парой или ШВВП 2х0,5 (0,75). Длины, сечения и типы проводов вроде указаны в инструкции.
  14. медведь72
    медведь72
    медведь72
    Дык какой же он без проводной тогда когда провода нужно тоскать по всему дому
  15. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Вопрос не по теме, к производителю пж-та!...
    В оригинальных версиях, вроде, есть беспроводный SenSys, но в РФ пока не поставляется, или поставляется только в комплекте с каким то конденсационным котлом, могу ошибаться, сильно не пинайте! :hello:
