Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Значит вместо Cube S Net можно брать этот Zont и ставить на наши Аристоны. Хотя, по цене не сильно выходит дешевле. Zont продаёт отдельно экран, где отображается температура, и с которого можно регулировать температуру только за 10 тысяч рублей. А Cube сейчас стоит около 22 тысяч рублей.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Наводит на мысль, что чем проще- тем лучше.
    Может быть регулирование и не будет столь точным, но зато, надежнее.
  3. s000160
    s000160
    s000160
    Ну да, я так понимаю штатный Cube проще. Зонт несколько сложнее, зато и куча возможностей. Тут кому что нужно.
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Ещё один нюанс Cube: у него садится встроенный аккумулятор, который, вроде, можно заменить, но достать проблематично. И стОит этот аккумулятор не мало. А Zont, вроде бы, "вечный". :aga:
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Аккумулятор в кубе вроде бы 3.7V, но, три контакта. Все ли три нужны Кубу? Если только два, можно ли применять другие, установив альтернативный аккумулятор в подрозетник под Кубом?
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Стало любопытно, снял с Куба аккумулятор. Три контакта, один вывод плюс, два вроде бы, минус. Относительно плюса показания на "первом", более ближнем к плюсу "минусе" показания 4.032 Вольт, на "втором", более дальнем от плюса "минусе" 4.037Вольт.
    Сопротивление на контактах куба "плюс дальний минус"-101.6кОм, на "плюс ближний минус"-124.4кОм.
    Т. е. две линии цепи питания, два аккумулятора по 3.7 Вольта с общим плюсом и разными минусами? Относительно клемм шины BUS, прямых соединений ни с одной из клемм нет, везде показания в десятках и сотнях кОм. Диапазон напряжения шины, обозначенный на кубе, от 8 до 24 Вольт. Может быть стоит понижающий преобразователь напряжения DC-DC и, вероятно, просто поставить один аккумулятор на 3.7 Вольта, не получится. Будет возможность, попробую вариант с одним и двумя аккумуляторами на 3.7 Вольт. Поглядим, что из этого выйдет.
  7. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Стоит заметить, что для куба не важна полярность шины, а для Sensys полярность шины BUS важна. Думаю не составит труда из аккума достать болванку и такую же купить в радиомаркете или каком либо маркетплейсе.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Хорошо запаяна. Обратно собрать, не выйдет. Вероятно.
  9. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Ну ради интереса не стоит разбирать, а вот когда скажет пора, можно!
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Ну, может у кого то здесь такой уже вышел из строя и он, может его корпус аккуратно разобрать.
    К примеру, может в корпусе быть такой вариант: https://www.chipdip.ru/product/lp603030-akkumulyator-litiy-polimernyy-li-pol-robiton-9000461537
    Или, что-то подобное.
  11. Ярдин
    Ярдин
    Ярдин
    все правильно говоришь, я поэтому Зонт и выбрал, чтобы со временем дополнять систему: автоматику на ворота подключить и датчики безопасности. Если всего этого не надо, то можно и попроще автоматику выбрать, но лично я не вижу в этом смысла)
  12. s000160
    s000160
    s000160
    Я так понял Зонт тоже к котлу Аристон подключен?
    Тогда хотел спросить, какие параметры котел по ЦШ отдает?
  13. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Со слов знакомого у зонта есть проблемы по шине с Аристоном, у него сначала был он, потом поменял на MyHeat, у MyHeat с этим немного лучше. Я себе выбираю между штатной диспетчеризацией и MyHeat. Штатная (Cub S Net/Wi-Fi Gateway) не рисует графики, многим это не нравится, с другой стороны кто их смотрит?...
  14. s000160
    s000160
    s000160
    Мне интересно, как это "немного лучше"?
    У меня вот например зонт все отлично работает, и гвс в бкн управляет, но не все показатели показывает, да. Поэтому и спрсил выше.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Какие не показывает? И какие возможности в сравнении со стандартным Куб?
