Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    На озоне периодически появляются. Только зачем? У меня их три накопилось и все рабочие, как оказалось. Проблемы возникают НЕ из-за электрода. А старый аккуратно почистить наждачкой раз в год можно.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну да, лето, не время вопросов по отоплению. Но все же спрошу:
    Котел одноконтурный клас х 24фф, хочу заменить алюминиевый теплообменник на медный. Вопрос, такое возможно и подскажите, где искать. Спасибо.
  3. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Ищите комплект оригинал KIT 65119090 18500 РРЦ, сильно дешево не смотрите, могут фуфло впарить, лучше ищите оригинал от оф. СЦ
  4. evg-mark
    evg-mark
    evg-mark
    Добрый день! У котла Ariston Genus One 24 включил автоматическую блокировку кнопок. После реконструкции системы отопления и заливки новой воды не смог выгнать весь воздух из котла режимом "антивоздух" (раз пять его включал) и решил в ручном режиме включить циркуляционный насос (параметр 261 в меню). Дисплей спустя положенное время перешёл в режим ожидания, панель управления заблокировалась, а сам котёл остался в ручном режиме с включённым насосом. На дисплее именно меню 26 "параметры настройки". Все кнопки, кроме разблокировочного замка, не горят. Но на кнопку блокировки котёл тоже не реагирует. Отключение электропитания на сутки не помогло. Что можно сделать?
  5. zid83
    zid83
    zid83
    Всем добрый вечер, котёл ariston genus one system 24 перед сезоном хочу обслужить камеру сгорания и есть пару вопросов, какой химией чистить змеевик в камере сгорания после мех очистки? Как часто нужно менять круглую теплоизоляцию (белую внутри камеры)? по состоянию или какой то срок?
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    1) Никакой химией чистить теплообменник снаружи не нужно, потому что снаружи на нём может оседать только грязь из входящего воздуха.
    2) Менять теплоизоляцию нужно по состоянию. Обычно с ней ничего не происходит, она лишь немного коптиться в районе горелки.
  7. zid83
    zid83
    zid83
    @Kholmogorov, в обзорах по чистке какой то химией поливают и тут кто то писал про какую то химию для теплообменников из нержавейки, а по сути после 1 сезона был удивлён сколько хлама в камере сгорания на змеевике и мусора крупного, который не смывается в дренаж и только чистить и пылесосить
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Надо налить в пластиковую бутылку воды, снять сифон и, проливая теплообменник водой из бутылки, вымыть из него всю грязь.
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Заметил, что в межсезонье, когда на комнатном датчике Cube температура устанавливается ровно на температуре включения и держится на ней (21 градус), котёл Genus One 24 начинает часто включаться секунд на 30 и выключаться. Что можно "подкрутить", чтобы он, например, включился на 20,8-20,9 градусах и нагревал не выключаясь до заданной температуры?
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Параметр 225 не активен для работы котла в этом режиме? Он может быть применен, может он помочь?
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Параметр 225 отвечает за задержку старта. Сейчас его значение "0". Максимальное значение задержки 210 сек. Но от чего считается задержка?
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Думаю, с конца цикла работы горелки.
    Хотя, все нужно проверять. И есть ли влияние этого параметра на работу в автоматическом режиме котла когда в п. 4.2.1.=4.
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Учебное пособие ALTEAS & GENUS ONE
    После обнаружения пламени котёл регулирует мощность в соответствии с необходимой тепловой нагрузкой. Регулировка мощности осуществляется путем изменения скорости вентилятора. Модулирование осуществляется в пределах максимального значения мощности отопления (с панели управления – параметр 231) и минимального (постоянного) значения. Температура отключения горелки регулируется следующим образом:  1° мин после обнаружения пламени: T выкл = T зад. + 8°C  2° мин после обнаружения пламени: T выкл = T зад. + 6°C  начиная с 3-й минуты после обнаружения пламени: T выкл = T зад. + 4°C Данный принцип позволяет предотвратить слишком быстрое выключение горелки при определённой температуре системы. Следующий розжиг может осуществляться через заданное время от 0 до 7 мин (по умолчанию установлено 2 мин; значение настраивается с панели управления – параметр 236).
    тоже на днях смотрел чего выключается через 30 сек. но без куба. стоит 23 градуса в полы, а в первые секунды нагрев подачи скачет быстро более 31 немного. проток нормальный. просто слишком быстро реагирует и обрубается до того еще как уменьшается мощность (хотя она минимальная стоит в настройках). или может ктото знает решение?
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если при неизменном режиме после отключения и прошествия заданного времени задержки старта котел опять включается, то предлагаю проверить память на ошибки. Вполне возможно там окажется злополучная SP3. При таком отключении котла ошибка может не высвечиваться на табло, но сохраняется в памяти.
  15. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А как эту память проверить? По ощущениям и слуху пламя не отрывается. Горелка вспыхивает, начинает работать, слышен характерный звук горения, но перестаёт работать через секунд двадцать, и так по кругу.
