Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Пробовал, перезагружал. Заметил ещё момент, что как только Cube теряет связь с интернетом, то сам перезагружется до бесконечности с промежутком минут 3-5. При этом котёл теряет связь с Cube и начинает включать горелку.
  2. Tone
    Tone
    Tone
    Еще немного личного опыта эксплуатации GENUS ONE SYSTEM 24 с модулем Cube S Net. Спустя около трех лет работы термостат стал сбоить - подвисал, перезагружался. Как правильно предположил кто-то из форумчан в этой ветке - дело в аккумуляторе. Купить в РФ не удалось. Пришлось везти из Голландии окольными путями. Ниже на фото - актуальный серийный номер аккумулятора. После замены проблемы ушли. С опасением жду того момента, когда снова выйдет из строя и придется искать замену. Если снимут с производства - придется выкинуть термостат, видимо.
    Также пришел в негодность электрод поджига. Заменил. Доступен в РФ.
    P. S. сейчас, после всех мучений с интеграций котла к системе управления, уже Ariston бы не купил. Выбрал бы котел с поддержкой OpenTherm протокола.
    P. P. S. а без помощи DmitryKLD и с интеграцией бы не справился. За что ему большое отдельное спасибо!
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Во сколько Вам обошёлся аккумулятор?
    P. S. Вроде, российский ZONT сейчас умеет работать по Аристоновской Bridge Net. По крайней мере, так у них написано на сайте, и даже железка появилась в продаже. Пока отзывово о работе я только не встречал. А в общем, можно и на этот ZONT перейти. По стоимости все железки выходят где-то на 25 тысяч рублей.
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Всё-таки что-то с сервисом Аристон у нас происходит. У товарища электрический бойлер Аристон со встроенным wi-fi управлением через Ariston Net. Тоже перестал работать.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Опять достали ошибки 5P3. По окончании отопительного сезона разобрал я клапан. Убедился, что проблема в клапане действительно есть и существенная. Резиновый демпфер (пимпочка) на первом клапане имеет свойство прилипать к верхней точке корпуса катушки, а должна всегда оставаться в штоке. Из-за этого клапан может периодически неполностью открываться, т. к. упирается штоком в прилипшую пимпочку. Соответственно, на высоких оборотах не хватает газа для приготовления правильной смеси. Вклеил я эту пимпочку.
    В общем уже 2 недели котел опять работает без ошибок.
    Но это касается только режимов ГВС. Раньше также были ошибки при длительной работе на минимальных оборотах. Будут ли ошибки в таком режиме удастся проверить только в грядущем отопительном сезоне.
    IMG_20250516_201400.jpg IMG_20250516_185542.jpg IMG_20250516_201437.jpg IMG_20250516_201503.jpg IMG_20250516_202045.jpg
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Может быть от нагрева катушки, она прилипает к металлу? Хорошо бы тефлоновую шайбу из тонкой пленки туда засунуть в качестве разделяющей прокладки. Попробовать, работает ли это.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Проше приклеить ту, что есть. Никуда она теперь не денется.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Эта проблема существует с времён изобретения этого клапана. При длительном простое происходит залипание и с тех же времён предусмотрен путь её устранения путем продувки воздуха в отверстие на катушке. После клапан продолжает исправно работать.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Насколько длительном? А на работающих котлах, появляется?
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Проблема известна в каких-то очень узких кругах. Но нигде об этом решении не сказано, не написано. Да и продувочного отверстия на катушке я не обнаружил, куда можно дунуть воздухом, хотя у меня лежит еще один разобранный клапан.
    А котел практически непрерывно работал с ноября, выключаясь на пару часов в сутки. Проблема стала появляться через 3 месяца, усугубляясь с каждой неделей. Скорее проблема в старении резины, из которой изготовлен демпфер. С одно стороны резина немного усыхает, выскакивая из штока, а с другой начинает липнуть к верхней части катушки.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Возможно имеется ввиду второй клапан (выходной). Там действительно в катушке какой-то жиклер. Но у того клапана и шток пластиковый и никакого демпфера нет. Что там может залипнуть?
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Мне такая проблема не встречалась. Проблема начала проявляться ещё на простых котлах фероли с этим клапаном. после летнего простоя. Где то в руководстве по обслуживанию котлов фероли встречался метод устранения залипания клапана. Возможно со временем из-за постоянной работы материал мембраны размягчается и становится липким.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Здесь проблема с залипанием выпускного (второго) клапана и соответствующими проблемами розжига.
    Я описывал и решал другую проблему. С розжигом на моем котле ни разу проблем не было. Проблема возникает в процессе работы котла. Одна из причин - неполное открытие впускного (первого) клапана из-за выскакивающего демпфера штока.
  15. Tone
    Tone
    Tone
    С доставкой по ЕС - около 57 евро.
    Zont по факту с BridgeNet не работает. Как и WirenBoard. "На бумаге" якобы поддерживает MyHeat - но об успешных интеграциях я не слышал.
    P. S. Куда ныне целесообразно обратиться за покупкой нового электрода розжига "про запас"?
