Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Здравствуйте. Котёл аристон гениус ван систем. Ещё не установлен. Хочу разобраться, нужен ли мне комнатный датчик. Отопление только теплым полом. Сервоприводов на колекторы пока не планирую. По хорошему, хотелось бы один раз всё настроить, и больше ничего не трогать. И если всё таки нужен датчик, какой провод под него заложить (тип, количество жил, сечение)? Спасибо.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Как то Вы должны регулировать температуру в помещении на комфортном для Вас уровне.
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Теоретически по температуре теплоносителя будет +- ровно но тут от инерции зависит. но в идеале канечно датчик
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    канечно. в инструкции. но очень интересно сколько там потребление, что аж свистят
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dimon374, провод киньте, выберете термостат, почитайте описание, какой нужен провод, проложите, но датчик пока не покупайте - мб не понадобится.
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    но исключительно из аристоновских. т. е. куб или куб-нэт
    пара минимальных типа 2*0,5
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если позволите, то уточню :): куб и куб-с-нэт это не термостаты, а выносные пульты управления (контроллеры). Термостат у Аристона тоже есть и его тоже можно приобрести, но с ним котёл будет работать в режиме вкл/выкл с заранее установленной вручную температурой подачи.
    Если финансы позволяют, то конечно же надо брать куб-с-нэт. Но можно изучить и сторонних производителей типа Zont. Их контроллер тоже сейчас, вроде бы, может работать через цифровую шину с платами Аристона.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    что есть ересь при покупке данного котла и только теплых полах)
    ну упрощенно всё это выполняет функцию термостата, а то люди начитаются и испугаются, ведь им только термостат нужен)
    из инструкции
    GB MODULATING ROOM SENSOR
    RUS РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
    простой без нэт стоит вполне гуманно, а нэт канечно уже подумать крепко
  9. dizha
    dizha
    dizha
    А как можно посмотреть потребление? В инструкции такого пункта не нашёл
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Скорее всего под термином "потребление" имели в виду расход теплоносителя через контуры тёплого пола.
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
  12. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Подскажите пожалуйста, какой насос стоИт в гениус ван систем 24? Спасибо.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Там не стандартный насос
    НАСОС 5M PWM TACO ARISTON 65116908-03
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    В руководстве (стр.40), обозначены два типа. Не знаю, актуальное ли.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
