Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Отличный модуль, 5 лет у меня работает уже.
    Только под Ваши задачи как-то маловато его будет.
    Да и придется его использовать не по штатным схемам включения от аристона, а колхозить много...
    Хотя у меня тоже около 260 квадратов и модуль полностью покрывает потребности...
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    я по этому и рассматриваю 3-й (с 3-мя насосами) что бы ТП на две контура разделить
    а насос без смесителя который должен вытянуть по характеристикам высокотемпературный контур
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    На контуры ТП есть такое примечание в описании к 3318625 Гидравлический модуль MGM III:
    "Предельная температура в Зоне 2 и 3 контролируется предохранительным термостатом (Тр2 и Тр3), который может устанавливаться в качестве дополнительной опции."
    Нигде не могу найти артикулы этих предохранительных термостатов, что это за приборы?
  4. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    У Вас будут в один контур подключены батареи с разных этажей? Как будете ими управлять?
    А теплый пол у Вас на 3-х этажах, а контура два. Вопрос тот же. Придется колхозить.
    Идеальная система от аристона: котёл + модуль на 3 зоны + 3 температурных датчика в каждой зоне. При этом минимум обвязки: сам котел, шкаф с модулем, шкафы с коллекторами. Получится система с погодозависимой автоматикой, которая отлично регулируется. И выглядит система эстетично.
    Если потом модуль придется использовать только как насосную группу, то зачем он вообще нужен.
  5. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Как я понимаю, это любой термостат с сухими контактами, который срабатывает при превышении температуры. Штатных решений нет.
  6. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Вообще эта связка очень неплохо работает совместно. Если установить пульт управления на 1-м этаже (раньше был Sensys), то можно всем управлять с него всей котельной. Из опыта: Два 2-х этажных домика, отопление вторых этажей (конвекторы) сидит на 1-м контуре, он прямой, и соответственно первые этажи в обеих домах отопление только теплый пол, соответственно на 2 и 3 контурах. Термостаты стоят на первых этажах (подключены по шине). Работает прекрасно. Уставка - 22.5 градуса. Держит +-0,5 градуса. На вторых этажах электронные термостаты с сервоприводами на конвекторах. Там тоже порядок. Количество зон в котле - 6. то есть можно 2 MGMки спокойно прицепить. Если делать самому - прекрасная вещь. Минимум коммутаций. Готовое рабочее комплексное решение. Если небольшая котельная дома до 350м2, нет вентиляции, нет мощных потребителей типа бассейна - то очень удачное решение на мой взгляд. Смонтировано таких связок с десяток. Проблем не возникало. Иногда, спустя годы, возникают проблемы с трехходовыми клапанами в MGMках. Выкручиваешь, чистишь - работает дальше. Или замена картриджа клапана - 4500 руб и полчаса времени. Но это уже после 5-6 лет и далеко не везде и всегда. На мой взгляд самое сложное в данном случае - распределить нагрузки по контурам. Судя по всему ТП на 1 и 2 этаже - для комфорта, а значит можно повесить на один контур и управлять по постоянной температуре на подаче, а цоколь - это уже отопление и, соответственно, отдельный контур и работа в погодозависимом режиме. Радиаторы все - на первый, он прямой. Наверное так. Из тонкостей - насосы требовательны к качеству теплносителя. Не любят песок внутри труб. Керамическая пара (вал + опора) могут быстро изнашиваться. Но для этого достаточно фильтра перед котлом. Плюс для всей системы котел и MGMка нужен стабилизатор с он-лайн топологией. Насосы с электронным управлением (все, не только у Аристона) не любят электрических помех, и при резких всплесках выгорает электрическая схема или защита.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    да, я планировал ТП только для подогрева плиточных полов слегка (22-23 градуса), а основное тепло будут батареи давать при необходимости. Ну мне как-то так привычнее)
    Управлять батареями можно термоголовками (проще) или клапанами на коллекторах.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    260 кв метров многовато. не факт что котла хватит по мощности в таких случаях лучше ПВК чем ГС
    считали теплопотери ? в любом случае - по мне готовое изделие всегда хуже чем собирать по отдельности
    в одном кафе наблюдал в меню - обед для мужчин НР1 и НР 2 - чет навеяло)
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    я извиняюсь, а можно расшифровать?)
    я по сантехнике еще как-то, а с отоплением совсем плохо (
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    примерно 80 с метра потери
  11. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Думаю не стоит заморачиваться с этим. Эти предохранительные термостаты обычно рвут линию питания насоса, если температура выше температуры срабатывания. На случай опять таки залипания клапана, когда в контур летит под 60-70 градусов. Можно купить в магазине эл. компонентов с температурой срабатывания 50 градусов и установить на подачу ТП, подключить в разъем ТА низкотемпературного контура MGM. Или последовательно в тот же разъем при наличии термостата. В общем все решается там не сложно. Термостаты лучше соединять по шине данных и прописывать в соответствующих контурах.
  12. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    т. е. что-то вроде такого?
  14. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Ну тогда все решается нормально. Радиаторы на 1м, прямом контуре, его хватит на 2 этажа точно, если это 200 м2, или 16 кВт. 2-й контур - по температуре подачи без термостата (температуру устанавливать на котле) или по погодозависимому режиму (можно ограничить минимальную и максимальную температуру) и тогда он при морозах будет немного теплее. 3-й контур (с термостатом если цоколь - одно помещение, или без него, если там много маленьких) с регулированием по погодозависимому режиму. Таблетки (термомтаты-ограничители) прикрепить к подающим трубам теплых полов прямо в MGMке, завести на колодки ТА. Плюс датчик наружной температуры (лучше на котел завести) в MGMке 3 сальниковых ввода под провода, их не хватит тогда для этого кабеля. Получите продвинутую автоматику без геморроя.
  15. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Это суперкруто. Все проще, примерно такой, с автовзводом:
