Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    Как это поможет при падении давления в РБ? скорее аварийный сброс получим при прогреве.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Я вроде бы написал: технически. Опустил иное.
    Что лучше: сброс или заморозка системы?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что лучше - заморозка системы по причине отсутствия давления или по причине сброса и опять таки - отсутствия давления ? финал один
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Не стоит драматизировать. Речь о эпизоде. Сброс при исправном клапане происходит на величину превышения. При правильной логике оповещения, появляется время для принятия решения. Подумать о возможных отклонениях рабочего процесса, затем всё грамотно технически реализовать.
  5. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Приветствую!
    Может кто подскажет ответ на такой вопрос.
    Котел CLAS X SYSTEM с бойлером косвенного нагрева.
    На ГВС включена функция Comfort и в приложении настроен график на две разные температуры (нормальная 48 и пониженная 40), выбран режим работы "Включена временно".
    Вопрос, как включить "Включена постоянно" без приложения Ariston Net (сейчас, например, пропал доступ)?
    Или как поменять пониженную температуру на самом котле (меняется только нормальная температура, а она в данный момент времени не действует по расписанию)?
  6. Dimon31Rus
    Dimon31Rus
    Dimon31Rus
    Всем привет! подскажите пожалуйста стоит котёл clas xc 28 ff ng греет 150м.кв при температуре котла 45-50 за месяц накрутило 600 кубов газа. Это норма или многовато?
    Горячей водой не пользуемся дом пока не жилой (оштукатурен).
    Дом состоит из газика 400+вент зазор+облицовка кирпичем.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой шар тяжелее - красный или горячий ? извините, примерно так я вижу Ваш вопрос
    мой дом 186 кв газа накрутилось 500 кубов - если в таком разрезе преподнести, сами сравнивайте.
  8. Dimon31Rus
    Dimon31Rus
    Dimon31Rus
    Спасибо, ну будет хотя бы с чем сравнить)
    А автоматика у вас стоит типа cube s net?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Котел Ariston Genus One System 24 не подскажите почему выскакивает ошибка 5p3, 501 отсутствие пламени при розжиге. Повторный розжиг происходит с небольшим хлопком и выскакивает ошибка сначала 5p3, затем 501. Подключен термостат аристон куб. Сервисмены меняли плату- не помогло, первую неделю с новой платой работало нормально, затем опять ошибки. Версия платы вроде как 5-я - 02.17.00.
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Забита горелка в напротив датчика ионизации. Пусть снимут горелку и внимательно просмотрят отверстия где датчик. Нельзя и исключить поломку и новой платы. На плате обычно глючит реле газового клапана, деталь копеечная и легко заменяемая. Ещё проверить на засор сифон конденсата в месте соединения патрубка от камеры сгорания. Найдёте причину отпишитесь пожалуйста.
  12. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    @serg novikov, попробуйте здесь, в этом меню. хотя не факт что получиться. Таймеры и температуры к ним только в веб-приложении
  13. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    У меня старенький clas x system. Там такого нет.
    Перерыл всю менюшку CUBE S NET - нет там такого.
    Может в сенсисе есть, но он у меня на другом котле стоит, двухконтурном. Да и снимать его и подключать ради этой настройки уж точно не удобно.
    Вероятно кроме приложения и в web версии изменить никак...
  14. serg novikov
    serg novikov
    serg novikov
    Смоленск
    Отвечу сам себе.
    Параметр 2.5.0 сервисного меню котла.
  15. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    Добрый день.
    Кто может подсказать по Гидравлический модуль MGM III ?
    на сколько хороший модуль и стоит ли брать к котлу 3301028 GENUS ONE SYSTEM 30
    Дом 260кв: котельная в цоколе 60кв + 2 этажа по 100кв
    на каждом этаже комбинированное отопление ТП + батареи. ТП в цоколе и 1-й этаж полностью, а на 2-м этаже ТП в коридоре и ванных 2-х.
    Или нет смысла заморачиваться и котловой насос справиться с 3-мя этажами, ТП сделать от основной системы вторичными кольцами через смесительные группы на коллекторах?
    Автоматика встроенная котла способна же управлять 3-мя контурами?
