Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Запускаете котел, сбрасываете ошибки, калибруете горелку.
  2. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Если будете перепаивать, попробуйте 47nF, у меня с 33nF за полтора месяца выскочила одна ошибка.
  3. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    С датчиком разобрались? Если нет, могу купить.
  4. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    Доброго дня!
    Имеется котел Clas XC System 32ff (пока работает без бойлера) хочу временно к нему подключить сторонний комнатный беспроводной терморегулятор SALUS 091FLRFv2 (пока не определился с автоматикой), есть пару вопросов:
    - подключать его к разъему ТА1 (убираем перемычку, подключаем)?
    - во всех руководствах показана перемычка на разъеме ТА2 - у меня ее не было изначально, нужно ли её ставить?
    - после подключения терморегулятора надо ли включать котел в режим "авто" или оставлять в обычном режиме?
    - к разъему TNK подключён датчик бойлера, надо ли его убрать (пока прикрепили к трубе подачи - при первом запуске котел выдавал ошибку бойлера)?
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    SALUS 091FLRFv2 это термостат а не датчик, поэтому к к клеме ТА1 и режим авто не включать. На панели поставить только отопление. От случайного переключения в режим ГВС изменить параметр 263=1. Датчик бойлера не отсоединять.
  6. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    А что по поводу перемычки на ТА2 ?
    И для чего он используется - можно поставить второй термостат на полы, например?
  7. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    ТА2 выбирается параметром 223.
    Термостат ТП или термостат зоны отопления 2.
  8. VStalker
    VStalker
    VStalker
    Ростов-на-Дону
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. VStalker
    VStalker
    VStalker
    Ростов-на-Дону
    @Roaroma, Уже починили. Лежал все утро. Как то не солидно для такой компании.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Наверное, вот этот конденсатор 47 пкф? О нём речь?
    Что сейчас у вас по факту? Всё работает?
    Как узнать дату производства платы котла?
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Если кто то будет менять релюшки на плате то имейте в виду что брак релюх никто не отменял. Котёл отработал месяц после замены газового реле и начал иногда выдавать ошибки по отрыву пламени. После замены реле всё нормализовалось. Ещё одна плата после замены реле сразу стала выдавать всё те же ошибки. Выпаял конденсатор, прозвонил = 1nF нормально. Заменил реле, заработала. Шутовщина какая то.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Конденсатор который ранее обозначен как 47пкФ? Может быть реле на 5А для коммутационных токов слабовато? Омрон вроде бы, надёжный изготовитель. Есть похожие варианты на 10А. Может его попробовать вместо штатного? Размеры конечно не совпадают немного. Но попробовать "на проводах" не помешает.
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    А кто точно скажет омрон это сделал или синь хуяй какой нибудь. Дело в том что после замены реле плата может не заработать и придётся искать другую причину а она так и останется в неисправном реле. Возможно я очень херовую подделку закупил. Хотя на двух cares менял из этой же пачки всё работает. Но даже родные омроновские релюшки через 2 - 3 года начинают барахлить. Самое интересное что они при вскрытии целые внутри не подгоревшие, вообще как новые. На cares меняю релюшки так там они действительно выгоревшие.
    Проверял 1nF был.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Значит на плате genus, реле слабые токи коммутирует. Вероятно, реле действительно с дефектом. А на стенде их проверяли после демонтажа? Выходит, что коммутации контактов не происходит, либо деформация контактной части, либо окисление, отсутствие проводимости для слабых токов.
