Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. spy77777
    spy77777
    spy77777
    @zid83, уличный датчик в каком корпусе и датчик умного дома?
  2. zid83
    zid83
    zid83
    Аристон Ariston Gal Evo (3318588) серо белый корпус в нём и закреплён болтом к стене, умного дома датчик агара в белом 3д печатном экране стивенсона. 2023-12-08_08-34-34.png вот таком
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Пользуюсь котолом Ariston Genus One System 24 в связке с Сube S-Net. Два года Cube работал с внешней температурой из интернета. В этом году присоединил датчик температуры выносной. Сегодня ночью оказалось, что котёл в связке с датчиком не понимает, что температура опускается ниже -30 градусов. :aga: Европейцы толи не откалибровали сам датчик на температуру ниже, толи мозги котла не знают, что уличная температура может опускаться ниже -30 градусов.
    Есть ли варианты устранения этой проблемы?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смотрите в характеристиках котла и вашего устройства, диапазон измерения наружной температуры. Скорей всего будет там, где кривые ПЗА.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это Вам еще повезло. На первых прошивках минимум был всего 25 и даже 20 градусов ниже нуля.
    И если прошивку поменяли, то в инструкции к настройке кривой ПЗА так и осталось только -20 град.
    Так что настраивайте в меню ограничение по максималке теплоносителя, на которую котел будет переходить при понижении температуры ниже нижнего предела датчика.
  6. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Вот тут не совсем понятно.
    421 параметр, с датчиком, выставлен - 3 (или 4).
    А макс темп 425 параметр задается, если «базовая терморегуляция», те 421 - 1.
    Котёл сам уходит в базовую, при падении температуры ниже -30?
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я бы назвал это аварийным режимом работы котла. Ограничение параметром 425. И это ограничение используется при любом режиме терморегуляции.
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Когда температура уходит за -30, температура подачи становится равной 29 градусов, что очень нехорошо. Переключил источник внешней температуры на интернет, в нём, почему-то температура окружающего воздуха ниже -30 не падает. :aga:
  9. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Здравствуйте! Пользуюсь котлом ARISTON CARES XC 10 FF. Как я понимаю, это тот же котёл, что и например ARISTON CARES XC 24 FF, только мощность на заводе снижена до 10 кВт и снижать её больше некуда. Влияет ли изменение параметра 231 (макс. мощность в режиме отопления) на мощность котла? Или это возможно только в более мощных моделях 15,18,24 кВт? Спасибо.
  10. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
  11. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Проблема решена, заменил конденсатор по управлению газовым клапаном. Котел работает полтора месяца. Купил на авито такой же котел, заменил конденсатор, работает уже неделю.
  12. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Как я понял, у всех конденсационников до 21 года выпуска одна проблема, ошибка 501, 5p3, 5p6. Решается заменой платы 5 версии, что достаточно дорого, 23800р. Эти ошибки появляются по непонятной причине. Плата перестаёт нормально управлять газовым клапаном. Как я это понял, идет розжиг, а горения нет.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  14. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Отпаиваете этот конденсатор.
  15. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Я припаял из имеющихся
