Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. spy77777
    spy77777
    spy77777
    @vovaz266,
  2. vovaz266
    vovaz266
    vovaz266
    Да не долго музыка играла, ночью опять котел перестал включаться на отопление.
  3. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Добрый вечер! Подскажите, удалось Вам решить данную проблему? У меня аналогичная проблема, вызывал специалистов ничего сказать конкретного не могут. Предлагают купить и заменить сначала электрод, если не поможет, то менять плату.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за их счет
    скажите, что Вы оплатите те работы и материалы, которые приведут к желаемому резальтату.
  5. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Я так и сказал) Они сразу все работы закончили и сказали помочь больше ничем не можем
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    На данный момент сталкивался с тремя проблемами приводящими на этих котлах к ошибке "отрыв пламени". Засорённая горелка напротив электрода, засорён сифон конденсата (конденсат не уходил из камеры сгорания) и уже третья плата на ремонте по замене газового реле. Две предыдущие после замены реле заработали без ошибок. Реле G5NB-1A-E-24VDC.
  7. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Благодарю!
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    @Kirill_Ronin, Очень интересует статистика по неисправностям этих котлов так что если неисправность обнаружена и исправлена то пожалуйста не поленитесь опишите её. В дальнейшем это убережёт много людей от попадания на бабки. Котёл сам по себе замечательный но сервис ужасный. Первое что делают это меняют электрод что не приводит к желаемому результату, далее приговаривают плату аргументируя тем что на ней старая прошивка не корректно работающая и нужна плата с новой прошивкой. После замены платы котёл начинает работать стабильно и мастера уходят с гордо поднятой головой и с чувством выполненного долга а подмёрзший клиент расставшийся с 25тью К, рассыпается в благодарностях. В итоге плата этого котла через какое то время оказалась у меня и после замены реле газового клапана за 68 рублей стала снова рабочей и сейчас используется как подменно проверочная.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не знаю, насколько полезная информация, но поделюсь. Котел под маркой Шафуто (он же Genus one 24). Через 2 с небольшим года беспроблемной работы иногда стали возникать ошибки (отрыв пламени). Котел иногда (пару раз в неделю, а может и чаще) при переключении с ГВС на отопление или наоборот секунд 3-5 издавал страшные звуки типа "БР..БР..БР..БР..БР..." с вибрацией, уходил в ошибку "Отрыв пламени", через небольшое время сам разжигался снова (нормально без посторонних звуков) и дальше продолжал работать как ни в чем не бывало. При этом при холодном розжиге все происходило в штатном режиме. Поэтому летом, когда котел работал только на ГВС, такой проблемы не было. В отопительный сезон опять стала иногда вылезать такая же проблема с посторонними звуками при горячем розжиге при смене режимов. Замена электрода не помогла (вернее помогла на пару месяцев).
    Сейчас проблему решаю периодической калибровкой (обычно в начале и в конце отопительного сезона). Пока помогает. Грешу на существенные изменения давления газа в магистрали и возможный засор горелки (но к горелке пока не лазил).
  10. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Обязательно все напишу, как устраню проблему!
    В г. Тула мастеров нет, все как узнают марку отказываются приезжать)
    На официальном сайте Ariston, сервисные центры указанные там, делают так же.
  11. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    После данной процедуры, котел вторые сутки работает без перебоев. Спасибо за подсказку с заменой реле!
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Ошибка с отрывом пламени больше не появляется?
  13. Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Kirill_Ronin
    Подтверждаю, после замены реле она пропала и не появляется.
  14. Roman190
    Roman190
    Roman190
    Здравствуйте. Котел clas xc system 24ff + контроллер зонт. Нужна консультация по настройке режимов работы.
  15. zid83
    zid83
    zid83
    Может кто подскажет, почему аристоновский уличный датчик днём показывает температуру на 2-3 градуса выше реальной? в общем датчик на северной стене дома и там же рядом датчик температуры от умного дома. ночью показания плюс минус одинаковы, а днём аристоновский датчик показывает на 2-3 градуса теплее чем фактическая температура ну и датчик умного дома и к примеру датчик в авто. Не могу понять причину.
