Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста, выскочила ошибка на котле БР2 вначале, вчера был сильный ветер в сторону трубы. После отключил котёл из розетки, думал может ошибка исчезнит, стала другая ошибка БР1. Что делать?
    БР2 - размыкание контактов реле давления продуктов сгорания при нормальной нормальной работе вентилятора.
    БР1 - Задержка срабатывания реле давления продуктов сгорания.
  2. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Необходимо сбросить ошибку кнопкой "Reset", а не выключать котёл из розетки.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто в этот раз она не загорелась красным.
  4. vovaz266
    vovaz266
    vovaz266
    Доброго времени суток, не знаю где ещё спросить. В общем проблема у меня с газовым котлом ariston genus x перестал включаться в режиме отопления, ошибок ни каких не показывает в режиме ГВС включается и работает как и раньше но на отопление не включается. Может кто сталкивался с такой проблемой.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поподробней никак, сколько задание температуры, сколько на самом деле, куда лазили, что делали и т. д.
  6. vovaz266
    vovaz266
    vovaz266
    Котел работал на температуре 50 градусов как обычно утром проснулся, а в квартире прохладно иду к котлу смотрю котел включен на отоплении так и показывает выставленная температура в 50 градусов, но котел так и не запустился. Я включил кран на горячую воду котел запустился вода греется, но опять же на отопление не стартует, тогда я отключил котел от сети включил обратно котел запустился и запустил режим отопления буквально секунд 30 поработал, выключился и опять не запускается на отопление. В котле до этого регулировали мин. и максимальное давление газа. Да ещё трубку возврата в теплообменник менял так как под датчиком ntc образовалась дырка и была накипь трубку поменяли датчик почистил и поставил обратно, но после этого котел два дня работал. Больше нечего не делал.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Может с датчиком проблемы возникли. Раз котел не выдает ошибки, то получается он считает, что температура выше 50 градусов. Посмотрите в меню котла, какую температуру он показывает.
  8. vovaz266
    vovaz266
    vovaz266
    28 градусов и на подаче и на возврате
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На дисплее чтото необычного нет? Термостат комнатный, датчик наружной температуры есть? Перемычка на разъёме в котле на месте?
  10. vovaz266
    vovaz266
    vovaz266
    Не знаю что случилось, на ночь оставил котел с включенным режимом отопления, утром проснулся, а котел работает. Даже не понял в чем была причина, но работает до сих пор как и раньше. Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С напругой могли быть проблемы.
  12. vovaz266
    vovaz266
    vovaz266
    Подскажите ещё такой вопрос, читал где-то ранее в теме, что для датчика уличной температуры можно использовать датчик температуры KYT81/122 он идёт как РТС т. е. с положительным тепловым коэффициентом, но в тоже время читал, что советуют установить термистор B57861S0103F40 NTC 10кОм который идёт уже с отрицательным тепловым коэффициентом, отсюда вопрос, так какой же всё-таки надо использовать датчик с положительным или отрицательным коэффициентом и каким сопротивлением?
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Здесь Можно посмотреть "родной"
  14. spy77777
    spy77777
    spy77777
    @vovaz266, у аристона испльзуется датик наружней температуры KTY821/122. У меня такой стоит с 14 года на genus + комнатный термостат. Плюсы что кривую задал и температура плавно пляшет, цена датчика за копейки. Минусы - иногда нужно вспоминать про котел, что он существует.
  15. vovaz266
    vovaz266
    vovaz266
    Ок, спасибо за ответ, присмотрел уже такой датчик, хочу попробовать. Только подскажите он просто паяеться к проводу, (наверное желательно ftp кабель) и в разъем на плате газового котла без каких либо ещё элементов в цепи?
