Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Димас617
    Димас617
    Димас617
    Анапа
    Поменяли электроды розжига на новые! Проблема не исчезла. Есть смысл куда-то ещё копать?
    Если датчик - то как его проверить? Или менять на новый и смотреть?
  2. Димас617
    Димас617
    Димас617
    Анапа
    Как я понял, датчиков температуры ДВА: один на теплообменник ГВС, один на отопительный теплообменник. Моя проблема есть при включении ГВС. При работе отопления НЕ ПРОВЕРЯЛ - лето как раз было. Получается, если проблема в датчике - то это датчик теплообменника ГВС, и когда сейчас включим отопление - то ошибки не должно быть. Правильно я рассуждаю?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вам предлагали их почистить, в них, кроме изолятора ломаться нечему, это просто кусок проволоки.
    Говорите высвечивается ошибка 3 и -18, просто -18, или -18⁰, это разные вещи. Если без градусов, то Ortodox вам писал, что это означает. Тут либо нет искры, либо есть, газ загорается, что можно определить по росту температуры, но котел не видит пламя. Возможен случай, что искра есть, но нет раза, не открывается газовый клапан. Так как поломка носит случайный характер, определить не просто. Это может быть плата, может клапан. При включении горелки газ спокойно загорается, не бабахает?
  4. Димас617
    Димас617
    Димас617
    Анапа
    Почистить - не стал. Выяснилось, что мастер ранее его поменял (это всё происходило без моего присутствия - жилец мне информацию передавал). Вот фото старого:
    18 - БЕЗ градусов.
    При включении горелки газ загорается спокойно, не бабахает. (Жилец съехал - я вчера заезжал, включал котёл и на отопление, и на ГВС - всё заработало. Выключил. Сегодня снова поеду - включу уже на ночь).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена? Достаточно было просто почистить, но вы видно сторонник радикального похода к проблеме.
    Ну что сказать, лучше не хуже.
    На фото конечно полный треш. Если электроды так засраны, то что тогда в самом котле.
  6. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    Подскажите, как у Аристона реализована функция Комфорт в 2х контурном котле?
    там что периодически зажигается горелка и греет (держит t) в ГВС? или для этой функции необходим доп. бак с насосом ГВС чтобы было что греть
  7. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Подскажите, как можно реализовать управление рециркуляционным насосом без МФУ?
    Примерно вот как написано: ночь - выкл, день - вкл. Хотя бы.
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    У кого стОит приложение Ariston Net? Котëл Genus One System через Cube S Net стал некорректо вытаскивать температуру из интернета. Показывает 23 градуса вместо действительных 2-ух.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Любой программируемый таймер.
  10. zid83
    zid83
    zid83
    стоит такая связка только + уличный датчик (не надо нам интернет температуры), а так предположу проверить адрес местоположения в приложении аристон нет в разделе прибор
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Очень интересная метаморфоза. Сегодня днëм с помощью интернета температура на улице стала не 0, а +23 градуса. Котëл, конечно же, перестал греть. Захожу в приложение и при клацании на температуру показывает название сайта, откуда приложение берëт температуру. Захожу из браузера на этот сайт, вбиваю в поиске городов Kazan, и вылезает две Казани: одна моя, а вторая в Турции! И температура в Турецкой Казани как раз +23. Два сезона до этого момента котëл извлекал температуру корректно! Меняю в приложении местоположение на Москву, температура приходит в норму на 10 минут, а потом снова переключается на турецкую Казань! Вот это дела!
    Уличный купленный датчик лежал два года без дела, пришлось подключать и вытаскивать провод на улицу через окно.
  12. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Безусловно это достаточно удобный вариант.
    Может быть, на плате котла есть подходящий вывод для возможного подключения?
    Датчик протока ГВС случайно не поможет с этим?
  13. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Проблема с genus one. Котлу пятый год: уже поменян насос, капает теплообменник (В Аристон предложили замазать высокотемпературным герметиком), посыпались ошибки 5р3, 501. Все проверил, поменял электрод - ошибки все чаще. При подключении мультиметра между электродом ионизации заметил, прибор показывает 0,2 микроампера, и периодические непонятные скачки тока, после этого выскакивает ошибка. Подскажите, нужно искать причину в плате? Заземление в норме, между нолем и корпусом 3вольт.
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Не всё. Забита горелка в районе датчика ионизации. Разбираете топку и снимаете горелку. Смотрите на щели на против датчика, там будет мусор. Как правило это кусочки прокладки горелки. Кстати будьте осторожны с этой прокладкой при разборке и сборке, ни в коем случае не трогать руками и не дуть на ней, очень нежный и хрупкий материал. Прокладка немного выступает во внутрь горелки иот неё отлетают маленькие кусочки которые каким то образом оказываются на против датчика. Горелку продуть компрессором.
  15. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Спасибо, завтра проверю еще раз
