Что не так в данной конструкции стропильной системы холодного чердака?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Takk737, 19.12.21.
  1. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Добрый день форумчани!
    Прошу Вашего мнения по надежности и правильности сделанной стропильной системы.
    Имеем дом 11×12, пятистенок, перекрытие чердака сборное (плиты ПНО). Будет металлочерепица. Необходима безраспорная конструкция кровли.
    Смущает, что система не со "стульчиками/табуретками", а под каждой стропилой стоит опора, т. е. не как по классической схеме. И вопрос по надежности опор под коньком. Возможно, их надо усилить/распереть ?!
    Заранее спасибо!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хоть и неизвестен регион строительства (а это снеговая нагрузка на крышу), но в любом случае, при малом угле наклона кровли, пролеты стропил великоваты (кажется). Но и это не самое главное - тут важнее то, что конструкция собрана на черных саморезах, "головы" у которых отлетают на раз-два. Плюс стойки под стропила ми, крепятся на одну шпильку, а значит и нагрузка от стропил (300-500 кг) приходится не на площадь сечения стойки а на площадь сечения шпильки - т. е. на 3-5 кв. см... :no:
    Все ИМХО.
  3. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Спасибо за Ваш ответ.
    Регион - Московская область. Наклон крыши 22 град.
    Черные саморезы не использовались в стропильной системе. Использованы обычные гвозди и оцинкованные саморезы. На уголок/лента по 4 самореза и 4 гвоздя.
    А какие варианты вместо шпильки можно использовать?
    Самые длинные стропила, не диагональные, по 7 метров. Диагональные по 9.5 м. Это считается большой пролет?
  4. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Пример крепления.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и хорошо, что я ошибся, т. к. на фото, смотрятся как черные. :|:
    Оставьте шпильку, а сбоку, набейте на стойку кусок доски ("бобышку"), L~30-40 см, что бы подпирала стропило, и по 8-10 гвоздей 90 мм.
    И 7, и 9,5 - это очень большие пролеты для стропил, но тут нужно смотреть на реальный их пролет, т. е. от опоры до опоры (от конька до стойки и от стойки до мауэрлата)
  6. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Спасибо за "бобышку". А на саморезы их можно крепить? И сколько саморезов надо тогда?
    По поводу пролетов точно не скажу, примерно в 2 -2.5 м от парапетов стоят стойки по перриметру.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теоретически - можно, но, саморезы, те, что в продаже (обычные) - непредсказуемы. Если уж на то пошло, то используйте т. н. сантехнические саморезы, или "глухари" в простонародье. L~70-90 мм., и штук по 5-6.
    Считаем: 11 м. - 2х2 = 7 м. / 2 = 3-3,5 м. Терпимо для стропил 150*50.
  8. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Хорошо. Понятно про усиление стоек.
    Уточнила, от парапетов на расстоянии 2.4м находятся стойки. Ширина пролетов от парапета до парапета 10 м и 11.6 м. Вдоль длинной стороны идет балка конька 1.65 м. Шаг стропил 70 см. Стропила 50×200.
    Все же "проходит" ли крыша по нагрузкам? Не требуется ли усилить балки опорные конька? Еще свесы по 95 см (грязные, пока дом без отделки наружней) не требуют ли усиления?
  9. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Фото конька с опорой
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С крышей (стропильной системой) все нормально, и по нагрузкам, и по сечениям "деревяшек". Единственное, что вызывает вопросы - это опирание подстропильных стоек на перекрытие - выдержит-ли перекрытие. Но это уже не ко мне.
    А на такой конек, можно и слона поставить - выдержит.
  11. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Спасибо, успокоили.
    Перекрытие чердака -плиты ПНО, с заявленной нагрузкой 800 кг/ кв. м. Этого хватит? Понимаю, что нагружены сами плиты будут неравномерно- где-то вдоль, где-то поперек.
    Еще, подскажите, данная схема стропильной система является, по отношению к стенам контура дома, безраспорной, т. е. как бы давит сверху равномерно на все стены? И куда приходиться основная нагрузка- на чердачное перекрытие или контур стен?
    Заранее большое спасибо за консультацию!
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ваша стропилка - безраспорная. Наибольшая нагрузка, как раз от стоек под стропилами.
