Трёхходовой клапан ESBE
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Novtur, 19.12.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Доброго времени суток.
    Подскажите, какой лучше трёхходовой клапан, для пеллетного котла для защиты от холодной обратки и для меньшего расхода пеллет (чтобы котёл больше стоял в стопе), распределительный или смесительный как у меня установлен? Котельная от дома в 4 метрах. Трасса под землей. В большей степени интересует все-таки расход топлива.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утепляйте дом.
    Без разницы, главное чтобы стоял правильно.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    1) Дом тёплый.
    2) Почему без разницы? Ведь если поставить распределительный на подачу, то можно будет регулировать температуру теплоносителя в дом. А как у меня сейчас сделано, то всегда в дом идёт как на котле. Трасса не маленькая, а значит теплопотери больше. Или что-то я не так понимаю:faq:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не можно. Это все равно будет температура котла. А вот если поставить узел подмеса на саму систему, то можно управлять температурой в ней. Но просто повесить еще один термоклапан со своим насосом, не получится.
    Дома то хоть тепло?
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Дома тепло. Радиаторы придушены термоголовками. Да проблема больше с котлом, никак не могу настроить нормальное горение. Долго нагревает, отсюда наверное и расход большой .
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    При тактовании котла (старт-стопный режим) расход пеллет у вас будет больше, а не меньше.
    Добивайтесь непрерывного (по возможности) режима горения. Ну и настраивайте автоматику, если она есть.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Ничего не понял…Котёл грандег Био 25. Режим работы 82*(темп. теплоносителя)- подача пеллет, 76*- режим стоп. При непрерывном горении котёл и будет стоять в стопе, то есть не будет подачи пеллет. Что мне и нужно добиться.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Внимание!
    не производит ESBE клапаны для ТТ котлов!
    То, что кто-то использует - это не то, что задал производитель для своей продукции - читайте источники и не тратьте зря деньги.
    Очень много времени потратил на поиски информации о клапанах и их отличиях.
    нашел каталог на клапаны ESBE на сайте LUNDA
    Называется - Термостатические устройства. Техническая информация
    https://lunda.ru/catalog/binary/document/termostatich..
    Может еще кому пригодится.
    Но из него следует, что не производит ESBE клапаны для ТТ котлов
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как-же VTC512- ?
    "Клапан термостатический смесительный ESBE VTC512 - термический клапан, использующийся для котлов на твердом топливе вплоть до 150 кВт"
    И схемы в паспорте клапана именно для связки "котел-ТА".
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте таки определятся)
    клапан ставят либо для защиты котла либо для регулировки подачи и это разные клапаны)
    Пелетник обычно нормально регулит температуру, так что мне кажется лучше защищать котёл ,а зажимать тепло в доме термоголовками.
    В разделе пелетников думаю вам расскажут подробней. я таки больше по газу соляре и ээ.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С чем?
    Категорично было сказано
    Это враки!
    Производит. VTC 300, 400 и 500 серии. Причем, 300-е предназначены именно для защиты котлов. А 500-е можно применять как для защиты котлов, так и для эффективной загрузки ТА.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо!
    Но судя по информации официальных сайтов ESBE у них нет в ассортименте клапанов серии VTC
    Пожалуйста - ссылочку на Ваш источник!
    я уже много часов потратил на поиск информации об этой серии и нужного не нашёл
    Мне бы клапан с Kvs 3,2
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вам в соседней теме дал всю информацию.
  15. leshak
    leshak
    leshak
