Прогорела печь изистим
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем id1705930, 19.12.21.
  1. id1705930
    id1705930
    id1705930
    В феврале 2017 года приобрел печь изистим сочи (ездил на завод и лично забирал печь), эксплуатация которой началась только с апреля 2020 года (я из тех людей кто постройку бани начал с покупки печи). Баня можно сказать строилась под эту печь (размер фундамента, проем в стене для портала). Печь эксплуатировалась практически каждую неделю (по субботам), продолжительность топки 3-3,5 часа. Печь обложена красным полнотелым кирпичом, топка обложена шамотными плитами (по рекомендации производителя для увеличения срока эксплуатации печи) камни в каменке жадеит 70 кг. В качестве топлива использовались дрова и топливные брикеты. В конце ноября обнаружил прогар каменки. Обратился в изистим, запросили фото печи и камней, потом спросили размер дверок, я не померял, и они замолчали. Позвонил им и узнал, что дверки у меня маленькие (по инструкции и правда должны быть больше и отверстия верхние должны быть сверху печи, чтобы воздух проходил между печью и облицовкой) и что они подозревают коммерческую эксплуатацию печи и перетоп, я отверг их предположения и сказал что дверки нужны для нагрева помещения, а не охлаждения. Предложили отправить им печь на что я сказал, что они заинтересованная сторона и результат уже известен, я закончил разговор (не вижу смысла продолжать если результат нулевой). Зачем нужна вообще гарантия если можно любому, у кого прогорит печь сказать, что он ее перетопил или зарабатывал, пуская людей попариться. В общем со временем прямо под отверстием для выхода пара образовалась вогнутость от камней, соответственно выпуклость в топке (толщина металла каменки 4 мм). При детальном осмотре видно, что все пламя направлялось к задней части каменки, хотя дымоход расположен ближе к передней части (если все таки распилю печь, то ответ будет найден). Дно каменки от камней выгнулось только в задней части, либо из-за приваренного дымохода, расположенного в передней части каменки, либо из-за направляющей для дыма приваренной к дну каменки. Из-за этой направляющей как раз и не видно, что там образовалась выпуклость и прогар. Советую всем, у кого есть такая печь осмотреть на прогар, также считаю, что в полкирпича обкладывать печь не стоит. Видимо в обкладке из камня или в четверть кирпича она меньше нагревается и больше отдает тепла. Но суть то в том, что мне как раз и нравилось то, что я топил печь часа 2-2,5 до 50 градусов, потом закрывал дверки и топил еще час. И все время пока мы парилась температура в парной медленно росла максимум до 60 градусов (но как правило 56-57, зависит от частоты заходов). После каждого захода залповое проветривание. Итак вопрос, какаю печь взять на смену? Изистим не предлагать! Еще вопрос к владельцам такой печи, у всех только по 4 отверстия в трубах парогенератора? Смотрю в сторону гефест авангард, очень понравилась конструкция и толщина чугуна.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вот сами себе и ответили: по инструкции должны быть больше.
    Это как написать:
    Дратуте!
    Долго выбирал где переходить дорогу.
    Вроде пишут там, где светофор.
    Стал переходить под светофором, по зебре и меня сбила машина.
    Правда по инструкции надо было переходить на зелёный, но я пошёл на красный.
    И тд и тп
    Ой! Божечки! 3,5 часа насиловать красотку дровами!
    Вы в следущий раз берите из трубы 8 и замуровывайте как умеете и топите хоть полдня - на год хватит.
    Аж трясёт, такую печь ухайдокали, лучшеб с бедняком каким с печью из трубы поменялись.
    Ррррр
  3. id1705930
    id1705930
    id1705930
    @ЖарПарКом, по инструкции допускается топить 10 часов, и замуровывать так тоже можно, после закрытия дверок топилась час всего 1 час, дверки нужны для нагрева помещения
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Тогдаэя в афигее. Угрохать Изистим это невероятно.
    Это просто небыль
  5. id1705930
    id1705930
    id1705930
    @ЖарПарКом, После установки печи топил ее без камней и облицовки, типа тестдрайв, так в том месте где прогорело, как раз и был раскален до красна металл, только в том месте овал, больше нигде
  6. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Я не видел такую печь, и не знаю как она топиться,
    но, что это печь которая за 3-4 часа прогорела до дыр? и, что это за каменка из 4 мм. железа?
    естественно прогорит под давлением камней.
    Извините, но это не печь,
    это игрушка из детского игрового набора,
    китайского
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Видел на Ютубе обзор печи Услада 20 в обкладке кирпичем, что в коммерции отпахала три года и хоть бы хны. Конструкция печи удачная, каменка заменяемая в случае прогара, вроде даже есть каменки из нержи.
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Я бы отметил такой момент. Прогорела внутренняя каменка, которая постоянно должна находится "внутри" пламени, т. е этот прогар никак не связан с отводом тепла от внешних стенок и типом облицовки. Налицо брак или некачественный металл помноженный на конструкцию печи.
  9. id1705930
    id1705930
    id1705930
    @GeneralME1978, почитал, посмотрел видео про услада 20, очень интересный вариант если под обкладку, и размер мне подходит
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    @id1705930, уточните пожалуйста какую воду использовали при поддачах? Ароматы, соли добавляли?
  11. dima550
    dima550
    dima550
    Я думаю, как раз с отводом тепла прогар каменки и связан. Топка фактически теплоизолирована шамотными плитами, еще и облицовка печи кирпичем. Чтобы разогреть баню, приходилось кочегарить по максимуму. Брикеты к тому же температуру сгорания больше дают, накидал доверху и каменка перегрета снаружи
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Не, это анрил. 4мм нержи! На раз. Тут явно чёт не чисто.
    Изистим славится своей неубиваемостью.
    Если брать будете берите Тройку - там с руку толщина
  13. id1705930
    id1705930
    id1705930
    @ЖарПарКом, почему на раз? полтора года эксплуатации по субботам
  14. id1705930
    id1705930
    id1705930
    @Пешеход, вода из скважины жесткая (воду использовал после запаривания веника), соли не использовал, аромамасла после первого применения слезились глаза, поэтому сразу отказался. Купил подсвечник из толстого стекала, заливал в него аромамасла и ставил на облицовку сверху, этого было достаточно, аромат был
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Это и есть на раз. Я не понимаю как, от того бешусь.
    Я знаю эти печи как облупленные, они десятилетиями стоят.
    Пока кроме того, что их засаркофачили и перетопили у меня нет идей почему это случилось
