Умная теплица Митлайдера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Humaxoid, 18.12.21.
Как вы считаете, нужна ли теплице электронная автоматизация?
  1. Автоматика просто необходима!
    66,8%
  2. Полная автоматизация ни к чему. Достаточно лишь открывание форточек механическими термоприводами.
    30,6%
  3. Ручной труд в почете, лучше по старинке.
    2,6%
  1. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Наливать бочку автоматом нет проблем и без электроники, простой унитаз хороший пример в этом плане, сегодня на алиэкспресс продают специальные поплавковые датчики, бочка моментально наполняется от насосной станции или водопровода, у кого что есть, поливать растения прекрасно справляется таймер полива, причем сегодня есть с управлением через телефон и ничего колхозить не нужно, все придумано китайцами, а так хватает программируемого таймера у него до 8 позиций в день, я например 6 раз в день поливаю и растениям нравится!
    Датчики влажности почвы, PH, температуры, качества почвы, освещения, тоже не проблема. Все реализовано отдельным прибором в формате 5 в 1, нет никакой необходимости постоянно измерять эти параметры, они нужны эпизодически.
    Выше человек спрашивал какие бывают решения кроме контроллера, мне не понятно зачем все усложнять, писать программы, ставить исполняющие механизмы, а простое отключение электричества все это великолепие превращает в тыкву.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вам нужны эпизодически и поэтому Вы не знаете что температура в грунте теплицы на глубине корней изменяется очень медленно в пределах 1 градуса в сутки и поэтому Вам кажется что неисправен датчик температуры.
    Так же Вам будет непонятно зачем нужен мониторинг других показателей в теплице, поэтому продолжайте публиковать свои пустые фото урожая без размера, массы, времени, но желательно не в этой теме.
    Логи измерений где то записываются? Можете выложить для анализа за небольшой промежуток времени например за неделю, желательно в разные сезонные периоды, например весной, летом, осенью?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вам обязательно нужно демонстрировать перед всеми полную неосведомлённость в области контроллеров? Или нравится, чтобы далее 2-3 страницы разговор шёл ни о чём? Здесь разговор не о том, нужно это или нет, а о том, как сделать.
    Вы с успехом обходитесь без контроллеров? - Прекрасно, здесь 99,99% таких тем, вам не хватает?
    Не лезьте в ту область, в которой не шарите.
  5. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Логи не пишу. Пока нужды не было. Но сама идея мне нравится. На все рук не хватает. Для начала бы действующий код причесать. Зимой времени по больше будет, попробую занятся. В идеале бы на SD карту с графиками.-:) Эх мечты, мечты. Если есть у кого желание поучавтсвовать, буду рад.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    SD-карта это хорошо, только появляются проблемы с переносом информации с этой карты, варианты вручную механически (не очень удобно в наш век технологий) или программно, второй вариант съедает память контроллера.
    Однако можно обойтись и без карты, так как есть контроль через вэб интерфейс. В моменты когда контроллер теплицы подключен к вэб интерфейсу можно снимать текущие показания и обрабатывать эти показания уже на компе/телефоне используя память и возможности интерфейса.
    Конечно тогда появляется проблема в том что интерфейс должен быть постоянно связан с контроллером. Но большинство процессов в теплице происходят медленно, поэтому связь можно устанавливать с периодичностью полчаса, час, несколько часов.
    Для температуры можно воспользоваться принципом умных термометров, которые умеют записывать мах и мин температур. Тогда в памяти контроллера нужен код для выполнения операции нахождения мах и мин за какой то промежуток времени. Например я используя такой умный термометр с помощью одного подхода в сутки по текущему показанию, мах и мин температуры уже могу сделать информативный график по изменениям температуры за сутки.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Приятно видеть как задевает некоторых, мне урожай нравится, все работает правильно, у некоторых в этой теме научный подход из пальца во всей красе, и все для того чтобы хрен выращивать или редис в теплице, которым и теплица то не нужна от слова совсем, брось их и они вырастут вообще без ухода, постоянные измерения температуры из этой же серии, когда нет нормального управления теплицей нет смысла постоянно измерять, это ничего не дает кроме пустых фантазий.
    Высосать из пальца можно все что угодно, практического применения не будет, рассуждения выше про максимальную и минимальную температуру из этой же серии. Не имеет никакого смысла это делать, пустые фантазии без реального результата.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Каким боком это все относится к этой конкретной теме? Получите заслуженный минус.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если Вам это "ничего не даёт", то непонятен смысл Ваших комментариев. Если люди обсуждают "Умную теплицу", значит, зачем-то им нужна именно умная теплица. Есть в ней смысл по Вашему мнению или нет, вопрос - десятый. И к теме отношения не имеющий.
    Если Вам она не нужна, то что Вы обсуждаете?
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    На SD карту я бы не советовал, лень ее будет вынимать и потом с нее данные для графиков списывать. Вот в последнее устройство даже слот под SD не впаивал.
    Или имеется в виду данные хранить на SD карте и формировать из них графики в вебинтерфейсе?
    Я поставил для графиков MriaDB и Grafana. Рисует вот такую красоту
    Возможностей строить графики там вагон, с небольшой частью только разобрался.
  11. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Надеюсь следующим советом не будет выбросить из авто бортовой компьютер и заводить машину кривым стартером? К чему он, только удорожает машину. Ведь ездить можно и так)
    Читать данные с SD карты и отправлять на страницу можно. На вскидку есть хороший урок https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-microsd-card/ И еще урок о том как рисовать графики на страничке https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-plot-chart-web-server/ Очень доходчиво. Надеюсь почерпну много полезного.
    Именно так!
    Впечатлило! Где бы по подробней посмотреть?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  13. fgh
    fgh
    fgh
    В современном автомобиле стартера нет, его выбросили, 2.0 двигатель заводится мотор-генератором, это норма для гибридных авто, для примера автомобили Хонда имеют такую схему, машина сама решает как действовать, на электродвигателе двигаться, на ДВС, или в комбинированном режиме ДВС + электро, водитель всего этого не замечает, многие из вас про такие автомобили и не слышали, знают только древние технологии кривого стартера, а технологии давно шагнули вперед, сегодня автомобили полностью переходят на электричество отказываясь от ДВС. Похожая система стоит на немецко-русском аурусе, на котором президент катается и в последний путь провожают умерших, японцы далеко не единственные кто это использует на серийных авто.
    Мне не понятен выбор некоторых компонентов, зачем переусложнять то что можно сделать простым способом. Если в автомобиле это оправдано, расход топлива и экология на первом месте, то в теплице нет необходимости делать сложные системы. В теплице надежность на первом плане, чтобы и без электричества работало и с минимумом компонентов. Для чего переусложняете конструкцию никто объяснить не может. Назначение у конструктива простое - открыть и закрыть форточки по температуре внутри теплицы.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Докажите что ваши форточки с термоприводами по температуре в теплице стабильно работают ... годами не надо, докажите хотя бы за один конкретный день. Просто махание форточкой не является доказательством.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    kivik71, докажите что ваши форточки с электроприводами по температуре в теплице стабильно работают ... годами не надо, докажите хотя бы за один конкретный день. Просто махание форточкой не является доказательством.
