Дополнительное отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tredwert, 18.12.21.
  1. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Доброго дня. Уже год как я с семьёй заселился в построенный дом. 120кв.м. Три спальни, гостиная, сан. узел, кухня и теплопункт. По отоплению так- везде кроме спален теплые полы. В спальнях радиаторы. И вот какая пробоема- так где радиаторы ощутимо холоднее. Если котел стоит на 55-60 градусов, то температура в комнатах около 16-17 градусов. По исходным данным так- окна хорошие. Тройной стеклопакет. Дом построен из газобетона толщина 400. Кладка сделана с минимальным швом на специальный клей. Дом ещё не оштукатурен снаружи. Полы- засыпка глины, черновая стяжка около 10 см, Пеноплекс 10 и чистовая ещё 6-7см, подложка и ламинат. Внутри дома везде штукатурка, шпаклёвка и обои. Потолок - натяжной, ОСБ плита, шалевка, пароизоляция, утеплитель УРСА 20см и паропроницаемая мембрана. По отоплению- радиаторы 10-14 секций алюминевые. Котел лемакс вестер 30квт.
    Вопрос- как я могу решить проблему с температурой? Может электрический теплый пол в комнатах сделать? Знаю, что надо было раскидывать на весь дом водяной, но как говорится поздно пить боржоми. Не думал что разница такая будет. Изначально мне казалось что это от пола тянет холодом так. У меня цоколь около 60см с кирпича красного. Но от стен тоже несёт. Есть у меня какие нибудь варианты?
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    увеличить температуру на котле - не помогает?
  3. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Нет, до 75 догоняли. Никак.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    при этом радиаторы в комнатах полностью прогреваются и до какой температуры?
  5. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Радиаторы не замерял, но они ощутимо горячие. Руку не удержишь. Обжигает
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @tredwert, вопрос из серии летело два крокодила один зелёный другой в Африку, какая завтра будет погода?
    https://www.forumhouse.ru/threads/253609/ может это поможет.
    1. Регион?
    2.
    так может чисто тривиально радиаторы не соответствуют по теплоотдаче помещениям, где установлены. На ТП НСУ имеется?
    3. Схема принципиальная СО и монтажная (если таковая имеется)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два радиатора мало на такую площадь.
  8. tredwert
    tredwert
    tredwert
    В каждой спальне по радиатору. Комнаты по 13-15 кв. м.
  9. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Белгород.
    По радиаторам вроде нормально. В двух спальнях по 10 секций. Эти комнаты 11 и 13кв.м соответственно. В третьей спальне 14 секций. Она 17кв.м
  10. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Схемы со нет к сожалению. Знаю что магистраль отопления по периметру дома проходит. Радиаторы подключены к двум трубам.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От 50* и выше градусов... И если холодно, то что-то не так с утеплением помещения.
    Должно все уже просохнуть. Потолок проверяйте на качество монтажа...
  12. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Потолок хорошо сделан. Я просто думал что может из-за того что снаружи дом не утеплен. Но вроде как 400 газобетон и без утепления должен хорошо держать тепло
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там где нет ТП, холодно?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Предлагаю взять взаймы термометр и замерить подачу/обратку на конвекторах. Это даст представление о тепловой мощности. Потом использовать электрический обогреватель для оценки требуемой дополнительной мощности.
    Всё остальное без предоставления исполнительной схемы непродуктивно.
  15. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Да, очень комфортно. Полы вообще на самом минимуме стоят. Притом что в гостиной которая примерно 20кв.м установлен портал 2*2. И все замечательно
