Слабая циркуляция в теплом полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем qasot, 18.12.21.
  1. qasot
    qasot
    qasot
    Форумчане здравствуйте! Прошу помощи в сложившейся ситуации, может кто то сталкивался с подобным. Итак имеем дом 2 этажа, общая площадь 140 кв. м. Система отопления комбинированная т. е. радиаторы + теплый пол. На втором этаже 4 радиатора, на первом этаже 4 радиатора + 6 контуров теплого пола (90 метров, 80 метров, 50 метров, и 3 контура по 30 метров - метраж контуров по памяти, увы приблизительно) емеется газовый котел baxi eco 4s, со встроенным насосом graundfos 15-50. Проблема в следующем, крайне слабая циркуляция на контурах теплого пола, попытки регулирования расходомерами дали максимум 0.5 литра в минуту. Удалось пару петель довести до 1 литра/мин. При условии, что радиаторы отопления почти полностью перекрыты. Если перекрыть радиаторы совсем, на обоих этажах, циркуляция становится 2-3 литра/мин. На коллекторе стоит как я понял термостат или устройство подмеса с обратки, но отсутствует дополнительный циркуляционный насос. Грешу на его отсутствие, вода идёт по меньшему сопротивлению к радиаторам, а не к трубам ТП 16 диаметра. Фото коллектора и встроенного насоса прилагаю. Сталкивался ли кто то с подобным? Есть ли смысл ставить дополнительный насос? Если да то какой? А самое главное куда? Думал поставить его на подачу, прямо перед ответвлением на коллектор ТП, или на обратку прямо возле самого котла? Не будет ли один насос мешать основному в котле? Заранее спасибо за любые советы и рекомендации. Только по теме пожалуйста. Ps. Xодна труба синяя потому что не хватило красной)
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Сами ответили на свой вопрос. Насос в смесительно-насосном узле ТП является обязательным.
    Также перед НСУ ТП должен быть установлен балансировочный клапан.
    Будет мешать обязательно. Чтобы уменьшить паразитное влияние насосов друг на друга (они же "гасят" друг друга) и ставится балансировочный клапан.
    Это в случае непосредственного присоединения НСУ ВТП к магистралям радиаторной части отопления.
    В случае ж присоединения НСУ ТП к одному из выходов коллекторной группы гидроразделителя - обратный клапан становится не нужным.
  3. qasot
    qasot
    qasot
    Да, но куда его всё так лучше поставить?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стандарт - 6метров. 25/60. можно 25/40, в принипе должен вытянуть
    вопрос в другом - неизвестно, какой расход нужен для петель
    неверно
    между термостатом и коллетором, например
    будет - его нужно отсечь от котлового обратным клапаном
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сергей частенько выкладывает такой вариант. Меняйте коллектора местами, меняйте клапан... upload_2021-2-19_19-21-46.png
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - да
    выкидывать трехходовой, ставить двухходовой, насос вытаскивать за коллектор - там особ места нет для переделки
    но вместо балансировочника на обратке я бы всетаки вокнул ОК
  8. qasot
    qasot
    qasot
    Спасибо большое за советы, буду переделывать этот узел
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    для начала выкиньте термостат...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @жэка45, А он там есть?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты давно перестал людям верить ?
    раз чел грить выкинь ...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грубо можно прикинуть по тепловой нагрузке. Примерный напор для грамотно сделанного ТП может находиться в пределах 0,35 м. вод. ст. - 1,2 м. вод. ст., а примерный расход - 0,3 м³/ч - 0,5 м³/ч.
  13. qasot
    qasot
    qasot
    Случилось внезапное! Пришел спустя два дня, а пол теплый, циркуляция где то по литру на каждой ветке, но суть в том, что весь пол вполне себе теплый, на ощупь градусов 35-38, жаль нечем замерить, общая температура помещения растет, было 20, сейчас 25, то есть этой циркуляции хватило, котел настроен на 45 градусов. Теперь думаю оставить как есть, раз система работает вопреки всем законам. Я конечно обрадовался, но возник вопрос, может и правда выкинуть от туда трёхходовой клапан или это термостат, я не силен в этой теме, та штука с вентилем и нарисованным подмести воды. Он всё равно открыт на полную, получается не играет никакой роли? И сейчас ГВС не идёт, т. к. нет кранов ни на кухне ни в санузле, а когда будет котел работать на ГВС, не будет ли проблем с полом? Ну например пошел в душ и полы остановились, это не хорошо. Как считаете стоит переделывать всё таки?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    не надо умничать... а говорить по русски.
