Утепленный короб для уличного счетчика
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем vbakh, 17.12.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -достаточно мокрого полотенца.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы газифицируете промышленный объект? Иначе для чего нужен проект, да ещё и с бреднями?
  5. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Еще не весь мир устроен правильно.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В руководстве данного счётчика сказано:
    "Измерение температуры газа в рабочих условиях осуществляется полупроводниковым преобразователем температуры, размещенным в корпусе счетчика и имеющим тепловой контакт с измеряемым газом."
    Так что не должно быть некорректной работы.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Производители утеплённых ящиков для счётчиков пишут, что утепление служит для сглаживания резких перепадов температуры. Хотя не очень понятно, зачем это надо.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я бы не стал этот счётчик в металлический ящик ставить. Он же GSM и при слабом сигнале быстро
    посадит батарейку и перекроет газ. Причём на морозе это будет особенно быстро. Полно же пластиковых ящиков для счётчиков.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Отчего же непонятно, чтобы денег срубить за ящик:)]. А если серьезно, то при резких перепадах температур, внутри железного неутеплённого ящика будет сильный конденсат, а если внутри тепоизоляция, то конденсата не будет. У кого есть сарай с железной неутеплённой крышей, или другое помещение, типа железного гаража, тот видел, какая там капель при перепаде температур в районе нуля.
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я у себя нижнюю часть (поддон) убрал - теперь конденсата нет :hello:
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет, ящик не сарай. Для того, чтобы не было конденсата, надо либо обеспечить свободный доступ
    внешнего воздуха, либо герметизировать ящик. У моего заводского ящика, к примеру, нет задней
    стенки.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно так или под навесом.
  13. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Всем спасибо, расклад понятен.
    Я правильно понимаю, что желтый цвет ящиков и труб - дань традициям? Т. е. я могу покрасить их в любой цвет, так?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -любой.
