Утепленный короб для уличного счетчика
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем vbakh, 17.12.21.
  1. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Проектировщик согласился поставить уличный счетчик газа при условии помещения его в утепленный короб, который должен предоставить я. Требований к коробу (пока) нет, обсуждение проекта еще в процессе.
    Пока суть да дело, хотел спросить - сталкивался кто с таким, и что из себя может представлять такой короб?
    Регион: Московская область.
    Счетчик газовый ГаздевайС ОМЕГА ЭТК GSM G4 (правый)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для вашего прибора учета этого не требуется и нет нормы такой.
    Климатическое исполнение вашего прибора-
    Диапазон температуры окружающей среды, °С:
    от -40 до +60
  4. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Я бы поставил - не так уродливо будет смотреться. А как их утепляют?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Утеплить - это значит чем то подогревать и там удерживать определённую температуру, а не сделать корпус из теплоизолятора. В таком случае откуда там тепло будет зимой браться?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что вам нравится из утеплителей? Ситуевина: счетчик исправно работает при -40*. Вы сделали коробку, чтобы на счетчик не попадала вода. Что Вам нравится? пеноплекс или фольголизол? Думается орнитологи точно знают, что согревает синичек в лютые московские морозы...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - метал. ящик и так проектировщик предусмотрит по СП402, а утепление для чего если -
  8. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Без малейшего понятия. Меня больше волнует не попросят ли туда впихнуть к-нибудь электрический обогреватель …
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В лютые морозы любое животное в закрытом помещении само себя согревает, просто если, допустим, дупло, то в нем очень слабая циркуляция воздуха и та же синица сидит в дупле и выделяет тепло, но оно в основном в дупле и остаётся. Счётчик никакого тепла не выделяет, там в любом утеплённом ящике температура будет та же, что и на улице.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vbakh, Газовый счетчик, не отмотать в обратку, не зарядить против шерсти. Он не ломается и не мерзнет. Хотелось бы! но не получилось... Закройте его от дождя и снега.
    Оберните снаружи рулонным утеплителем, и пусть они через суд, попробуют доказать, что он не утеплен...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vbakh, Даже паутина продублировала наши высказывания! Были бы зубы, один точно бы дал...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если продолжить и углубиться в работу прибора, то в нем есть температурный коректор, который должен определять реальную Т воздуха для правильного определения объема потребления. Любое утепление и подогрев приведет к некорректной работе прибора учета. ИМХО
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интересная мысля!
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - хотя у промышленных (не бытовых датчик измеряет Т газа), но там и объем прохождения другой, как будет считать датчик Т газа в бытовом и в утепленном коробе вопрос!
    Датчик все же меряет Тгаза.
