Во втором септике стоит вода
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alex_k1, 17.12.21.
  1. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Добрый день.
    Есть система септиков из двух колодцев. Живем пол года.
    Открыл оба септика - заполнены водой на 2/3.
    Насколько я понимаю во втором септике должна уходить вода? И Набираться, когда первый будет полный уже? Или есть какая-то проблема?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Переливная труба, между колодцами, выше уровня стоков?
  3. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    ниже
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Т. е. переливная труба под водой, её затопило?
    Труба из дома выше стоков? Или её тоже затопило?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нарисуйте от руки септик с переливом и уровень воды.
  6. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Не правильно понял, до переливной трубы даже не дошло.
    Прикрепил схему
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть несколько вариантов:
    1. УГВ (уровень грунтовой воды)
    2. колодцы имеют гидрологическую связь. Наполняя один колодец, вода перетекает во второй, поэтому уровень одинаковый.
    Проблема есть и как её решить, зависит от варианта.
    При таком высоком УГВ кольца точно не вариант.
  8. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    1. Тут сомневаюсь, тк находится на возвышенности участок.
    2. Что вы имеете ввиду?
    Кстати первый кородец не герметичен, с него постепенно вода уходила летом. Ранее интересовался - говорили что это будет первое время, пока не позабиваются микростыки. Может быть поэтому? Из первого уходит и попадает во второй таким образом?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Примерно так. Поэтому уровень в колодцах одинаковый.
    Вы понимаете как работает гидроуровень? По такому принципу наполняется второй колодец.
  10. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    не совсем.
    Мне что-то нужно с этим делать? или дождаться закоксовывания микротрещин естественнм путем?
  11. GarriGreen
    GarriGreen
    GarriGreen
    Что-то стали решать с задачей по переливу? Поделитесь опытом с фурумчанами.
