Прошу оценить выполнение работ
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ааапчи, 17.12.21.
  1. Ааапчи
    Ааапчи
    Ааапчи
    Приветствую,
    Достался таунхаус.
    Мне, как не специалисту, показалось странным исполнение качества работ по кровле, а именно:
    1. Балки лежат на внутренних стенах (толщина блока 95мм)
    2. Некоторые блоки уже треснули.
    3. Все на гвоздях, никаких пластин.
    Бригадир говорит, что балки не должны касаться внутренних стен и советует подрезать блоки, но тем самым уменьшается высота потолка.
    Перед обращением к экспертам вот решил на форуме оценить масштабы.
    Есть вариант отказаться от договора купли-продажи, если все плохо.
    Или зря переживаю?..
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ааапчхи.
    Здоровья нам всем.
    Балки могут касаться перегородок. Если при этом не передают чрезмерную нагрузку на них. У вас там 8 метров примерно между несущими стенами, перегородки не являются несущими? Если так, то стропильная система нуждается в доработке
  3. Ааапчи
    Ааапчи
    Ааапчи
    @Топор, все верно, если бригадир утверждает, что чтобы не трескались блоки, их можно подпилить, и то, что балки не должны лежать на перегородках, означает, что перегородки явно не несущие (толщина блока 95мм).
    А если блоки трескаются, на них идет чрезмерная нагрузка.
    Полагаю, вы подразумеваете под доработкой правильное распределение нагрузки стропильной системы?
  4. Ааапчи
    Ааапчи
    Ааапчи
    @Топор, и правильно ли я понимаю, что если перегородки не несущие, стропильная система не не должна проседать?
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Вы всё правильно сказали. Спасибо вам за ваши ответы
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Всё это залито пеной. Там даже проконтролировать правильность узлов стропилки невозможно, а уж "дорабатывать" - еще то удовольствие...
  7. Ааапчи
    Ааапчи
    Ааапчи
    @Топор, правильно ли я понимаю, что по проекту стены на плане ниже скорее всего должны быть несущими, очевидно 250? И тогда проблема была бы решена?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Дешевле было сразу сделать несущие перегородки, чем делать фермы, чтобы перекрыть большой пролёт.
    Но пошли по пути двойной экономии - и перегородки слабые и стропильная система "и так сойдёт!".
