Централизованное управление освещением на логическом реле
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Электрозавр, 17.12.21.
ПЛР Pro Relay дома...
  1. Слишком сложно
  2. Слишком дешево
  3. Другой вариант
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да кто его знает. Контакт отошел, лампочка перегорела :) Вы на это просто внимание не обращаете, сделали и все. А клиент будет вызывать специалистов. И он заранее этого боится.
    Несколько раз уже обсуждал, и по итогу люди приходят к простому варианту по-старинке.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так по мне там вообще всё что есть - удобное "руление" котлом через инет/телефон. И всё удобство. Цене только такое удобство не совсем соответствует. Сейчас вот тоже про ОВЕН думаю, надо вопрос про него далее поизучать...
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Посмотрите этот канал https://www.youtube.com/channel/UCj4HeZMvSH5H3d_t6iDlQOQ
    Он работник Овена. И делает платы значительно расширяющие возможности ПРок.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    несколько фоток:
    выглядит заурядно, работает на все деньги.
    в щите с белой крышкой прячется свитч с пое и бп 24 вольта.
    над лестницей на мансарду микроволновый дд.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Стоит передо мной простая и в тоже время весьма изысканная задача: управление освещением с нескольких мест.
    Выкопировал кусочек дизайн-проекта и накарябал на нем самую суть.
    Итак: есть холл, на который поднимаешься по лестнице и пять помещений, четыре из них жилые комнаты, а пятое санузел.
    И есть желание управлять частью освещения в холл на подъеме и из помещений.
    Дизайнер предлагает переключатели, но это никуда не годится т. к. один человек, не видя холла из своей комнаты включает свет, другой, также не видя, выключает и с этим ничего не поделать поскольку положение клавишей всегда разное.
    Ставим кнопки.
    Одним источником света я не ограничен, можно хоть как в коммуналке сделать – у каждого свой.
    Но как это сделать? А главное, что?
    Мне кажется, надо отлавливать нажатия кнопок (длинное/короткое) и состояние лампочки (светит/не светит) на короткое включать если не светит, на длинное отключать, опять же, если светит. И, например, опционально, зажигать индикацию на кнопке сообщая о состоянии светильника.
    Но будет ли это удобно? И может можно сделать лучше и проще?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Специальные реле освещения. Импульсные реле.
    Кнопки в комнатах воздействуют не на лампочку, а на реле.
    Количество кнопок не ограничено. Кнопки без фиксации положения.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Самый простой вариант датчик движения. Но это не интересно.
    Второй вариант это нажатие кнопки всегда только включает свет. Выключается он по таймеру.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вообще для начала надо понять логику поведения. И для чего она. Я вот не понимаю, зачем включать свет в холле, находясь в комнате? Там будет рядом два выключателя, можно ошибиться, нажав не тот и потом долго думать, в чем дело.
    Но главное - зачем?
    Разумнее сделать выключатели снаружи помещений, естественно, рядом с дверью, тогда не будет никаких проблем.
    И все это проще всего на импульсном реле.
    Кнопка переключает состояния.
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Обновил #fbdmod - костыль который делает prodesign понятным, приятным и удобным.
    Старался. Пользуйтесь на здоровье https://fbdmod.ru/fbdmod_Setup.exe
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я для себя решили эту задачу иначе: в холлах первого и второго этажей горит дежурный свет (5Вт) по суточному таймеру. Цена вопроса около 200₽/год за потребленное эл-во.
  11. Amun1988
    Amun1988
    Amun1988
    киров
    Стоит задача, в комнате три источника света и три выключателя. С каждого выкл нужно последовательно включать два источника (один горит, другой горит, оба горят, оба не горят). Третий включать длинным нажатием. Если горит хотя один из первых длинное нажатие гасит весь свет. Если ничего не горит длинное нажатие включает весь свет.
    Как реализовать такую задачу?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    покупаете ILR-10DR-230A и программируете под свою задачу, все просто
    Если ток у вас потребления больше 6А то лучше поставить промежуточные реле на выход
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно начать даже не с покупки, а со скачивания приложения и реализации в виртуальном виде. А потом уже и купить "железо"
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @GBS electrik, верно! ведь это не просто кубики расставить с логикой
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    а как отдельно выключить третий?
