1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наличие фазы на N и наличие фазы на РЕ - это не связанные вещи.
    Будет фаза на РЕ...и что?
    Будет фаза на N...и что?
    Если у Вас есть опасения или сомнения, то значит должны существовать какие-то причины.
    Не просто причины, а конкретные.
    Не просто опасения, а конкретные.
    У Вас есть сомнения. Но я не могу их ни опровергнуть, ни подтвердить.
    Просто потому, что не прочитал ничего конкретного.
  2. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    Наличие фазы на N и на РЕ это связанные вещи в TNCS) (шучу)
    Будет фаза на РЕ - одна проблемма
    Будет фаза на на РЕ и на N - две проблемы.
    Опасения у меня есть конкретные - не хочется получить удар током, или пожар из-за не правильно выполнено проводки.
    Вот пытаюсь определиться какое сделать заземление TT или TNCS.
    Думал может поможет кто нибудь на этом форуме
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так выполняйте правильно.
    TN-C-S.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наличие фазы на N и РЕ имеют связь при TN-C-S. И этой связью является общая точка появления фазы.
    Но мы ведь опасаемся не самой фазы и не общей точки.
    Мы опасаемся тех физических процессов, к которым приведет появление этой фазы.
    Допустим...фаза попала на РЕ. Соответственно, она попала на корпус холодильника.
    Вы трогаете холодильник...трогаете рукой фазу...а под ногами ноль, потенциал земли.
    Вас бьет током.
    Заметьте, в этой ситуации Вас совершенно не волнует наличие фазы на ноле.
    А будет ли пожар, если фаза окажется на РЕ?
    Сама по себе фаза не приводит к пожару.
    К пожару может привести ток, который может возникнуть при появлении фазы на корпусе.
    Например.
    Вы сделали заземление TN-C-S.
    На стене дома или на металлической конструкции висит светильник.
    Светильник подключен к заземлению TN-C-S и одновременно соединен с металлической конструкцией, укрепленной в грунт.
    Ситуация...на PEN проводнике появляется фаза. Фаза появляется и на корпусе светильника. Фаза появляется и на металлической конструкции.
    Поскольку металлическая конструкция соединяется с грунтом, то возникает ток утечки в грунт.
    Ток утечки может быть 30 А.
    А светильник Вы подключили кабелем 1,5 мм2.
    По жиле РЕ с сечением 1,5 мм2 начинает протекать ток 30 А.
    Жила РЕ начинает нагреваться.
    Нагреваться начинают и соединительные клеммы.
    Вот наглядный пример возможной ситуации при заземлении TN-C-S.
    И металлоконструкция под фазой (опасность поражения током), и провод нагревается (опасность возгорания).
    Вероятность такого события мала. Это и напряжение должно быть большим, и сопротивление металлоконструкции должно быть малым.
    Тем не менее, вероятность существует.
    И самое плохое заключается в том, что мы не может отключить фазу на РЕ.
    Мы этим процессом не управляем.
    Совсем иначе выглядит ТТ.
    Ее отличительная особенность заключается в том, что фазу на РЕ мы можем контролировать. С помощью УЗО.
    Это вкратце.
    Если еще короче - я являюсь сторонником ТТ.
  5. Maksazavr
    Maksazavr
    Maksazavr
    Спасибо всем откликнувшимся! Буду думать дальше, пока всё таки склоняюсь к ТТ, близость моего ЗУ к заземлителю TN, как я понял, не аргумент для отказа от ТТ.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни хрена Вы не поняли.
    Костя высказал лишь свое мнение, и только. Ситуация, которую он обрисовал, предполагает очень много "если", и вероятность ее стремится к нулю. При этом он сам признает, что организовать полноценную ТТ не так-то просто. А что значит упомянутая им "достаточная степень безопасности" он так и не смог ответить.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Близость (условное понятие) ЗУ к заземлению TN - не повод отказываться от ТТ.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот только это НЕ ТТ:aga:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    С точки зрения нормативного Определения - это не ТТ.
    С точки зрения математики ТТ - миф. Опять же благодаря нормативному Определению.
    Таковы реалии.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять демагогию разводите?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С точки зрения математики - всё миф. Точнее, религиозная догма. Это я вам говорю как физик по образованию.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ага.
    Математику и НТД другим словом и не назвать. :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И удивляет отношение людей.
    Одни религиозные догмы толпа возносит в ранг закона.
    Другие игнорирует.
    Я сейчас говорю о тех самых пресловутых 20-ти метрах независимости ТТ.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну Вы ж понимаете, что это некий среднестатистический показатель. Например, методика измерения сопротивления заземлителя по ГОСТ 50571.16 предполагает некую проверку легитимности этого расстояния.
    Вам никто не мешает провести собственные измерения в каждом конкретном случае.
    Конечно, конечно. И только Вам, мудрому практикующему электрику открылась истина. ;)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Некий среднестатистический показатель, принятый для измерения сопротивления.
    Сопротивления!
    И этот показатель решили использовать для определения независимости системы ТТ?
    С какой стати?
    Вы мне предлагаете провести измерения.
    Что именно Вы предлагаете измерить?
    Какой параметр?
    А Вы вообще осознаете суть разговора?
    Спрашиваю на всякий случай, чтобы убедиться, что мы говорим об одном и том же.
    Что такое "электрическая независимость" по Вашему?
    Чем она определяется?
    Что она означает для человека?
